Текущее время: 28 мар 2024, 20:41
zamena_led
Заголовок сообщения: X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E Добавлено: 14 сен 2017, 07:34 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Добрый день! Привезли ноутбук X751LB-TY201T(X751LD REV 2.5) не включайка. В матплате было межсложное кз,устранил(фото внизу прилагаю,зеленкой пока мазать не буду:). Потом начал греться шим дежурки RT8249С, менял на TP1225С(Ccылаясь на viewtopic.php?f=178&t=65824). Безрезультатно, кз вокруг обвязки шима не нашел. Снял мультиконтроллер и чудо... кз ушло.Поставил другой но увы стартует до 200мА и сразу гаснет. Мульт был снят с другой платы X550LC REV.2.0. Так как мультиконтроллер прошиваемый для начала хочу его прошить. В форуме и в гугле нашел только от ревизии 2.0 и 2.3 их прошил без изменений. Может у кого есть дамп слитый с рабочей платы?
setup
Заголовок сообщения: Re: X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E Добавлено: 14 сен 2017, 13:51 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
zamena_led писал(а): Добрый день! Привезли ноутбук X751LB-TY201T(X751LD REV 2.5) не включайка. В матплате было межсложное кз,устранил(фото внизу прилагаю,зеленкой пока мазать не буду:). Потом начал греться шим дежурки RT8249С, менял на TP1225С(Ccылаясь на viewtopic.php?f=178&t=65824). Безрезультатно, кз вокруг обвязки шима не нашел. Снял мультиконтроллер и чудо... кз ушло.Поставил другой но увы стартует до 200мА и сразу гаснет. Мульт был снят с другой платы X550LC REV.2.0. Так как мультиконтроллер прошиваемый для начала хочу его прошить. В форуме и в гугле нашел только от ревизии 2.0 и 2.3 их прошил без изменений. Может у кого есть дамп слитый с рабочей платы? Для успокоения души я вам скинул дамп от своего трупа ( X751LD REV. 2.5) P.S. Как вы и просили.
rbttex
Заголовок сообщения: Re: X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E Добавлено: 14 сен 2017, 14:06 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
setup писал(а): мультиконтроллер и чудо... кз ушло дык где здесь чудо то.. мульт грузил дежурку по лдо, того РТха и грелась) т.к мульт был в кз может че еще вылетело по троечке ;)
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E Добавлено: 14 сен 2017, 14:26 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Nik_1991 писал(а): Не нужно его шить, при достоверном основном дампе всасывает прошивку из него самостоятельно Подтверждаю, ставил этот мульт чистым, бук завёлся. То есть его не шить а стереть нужно если снят с донора.
Последний раз редактировалось Lendrover 14 сен 2017, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E Добавлено: 14 сен 2017, 14:28 |
Спасибо за советы и дампы! Попробую прошить основной биос. ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 12 секунд: ---------- rbttex писал(а): дык где здесь чудо то.. мульт грузил дежурку по лдо, того РТха и грелась) zamena_led писал(а): кз вокруг обвязки шима не нашел. Я проверял ричтеке сопротивления по LDO 3 и 5 (3 и 13 ноги) кз не было. А так если сразу мерить сопротивления после отключения ЛБП сопротивление чуть ниже было
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E Добавлено: 19 сен 2017, 06:54 |
Прошил основной биос, также без изменений.Мигает зеленый светодиод . Ноутбук автостартует, периодическая перезагрузка потребление максимум до 200мА поднимается и отпускается. Вместе с ним и дежурка 3.39В и 5В(Похоже дежурные напряжения не ALW,после нажатия кнопки только появляются и настораживает 3.39В вместо 3.33В). Напряжения на дросселях в момент максимальной амплитуды тока на лбп(элементы буду указывать по ревизии 2.0): PL8301= 1.37В(Питание оперативки cоответствует номинальной 1.35В), PL8003= 1.4В(Питание процессора ), PL8501 и PL8502 =0,7В(Питание видеочипа ), PL8200=1.05В( питание VSUS соответствует номинальной 1.05В) и PL8801= 2,35В(идет с чарджера BQ24735 c 19 ноги). На похожей рабочей плате X751MD rev.2.0 питание PL8801 около 12В. Также отличаются PL8003, PL8501 и PL8502. В рабочей плате 1В, 1.08В и 1.08В соответственно. setup писал(а): В форуме и в гугле нашел только от ревизии 2.0 и 2.3 их прошил без изменений. оговорился. Кстати мульт отдельно не удалось прошить выскакивает сообщение "BUSY error при получении ID! " ---------- Добавлено спустя 20 минут 19 секунд: ---------- Плата уже побывала по чужим рукам,возможно и недостают элементы. setup, можете отправить фото с двух сторон? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд: ---------- Поменял чарджер. Светодиод перестал мигать,появилось питание на PL8801 16В. Ноутбук запустился напряжения до 500мА поднимаются(не успел проверить на инициализацию) ,выключил принудительно с кнопки во второй раз уже не запускается. Думал чарджер бракованный попался поменял на другую такая же картина. Плата странно ведет себя, понял что после нагрева чарджера плата запускается как остывает не запускается(точнее потребление до 200мА доходит и сразу вырубается ) ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 21 секунду: ---------- Несколько раз пересадил чарджер и прошелся феном по вокруг стоящим элементам(резисторы,конденсаторы, мосфеты).Также после остывания запуска нет. Когда горячий инициализация есть.Находит только встроенную видеокарту , а основную 940 не видит вообще, даже не показывает диспетчере как неизвестное устройство. Голову ломаю в чем может быть причина ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- P.S. До этого эту плату смотрели другие мастера. Со слов ихних плата была залита в области видеочипа с обратной стороны(где куча кондеров). Прочистили и когда запускали пошел дым со стороны залития(конкретное место не помнят,визуально все чисто обугленных элементов не увидел)и далее межслойное кз, ранее писал и фото приложил к теме
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E Добавлено: 24 сен 2017, 09:38 |
На чарджере напряжения не меняются после остывания и в горячем, также до нажатия кнопки и после: 1. 19V 2. 19V 3. 18,5V 4. 24V 5. 2,96V 6. 2,57V 7. 0,03V 8. 3,25V 9. 3,25V 10. 0.81V 11. 16,6V 12. 16,6V 13.16,6V 14.GND 15. 0 16. 6V 17. 21,3V 18. 17,41V 19. 16,56V 20. 18,61 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- А также поменял все элементы вокруг чарджера(резисторы,ключи и т.д.) Также после остывания недостартует. Тему закрываю,придется клиенту отдать без ремонта
