Текущее время: 27 апр 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: X555L (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:32
Доброго времени суток.
Требуется помощь коллективного разума.
НБ: ASUS X555L
МП: X555LD REV 2.0
Включается, есть изо, но нет подсветки.
Есть Boardview, схемы нет.
Матрицу подкидывал - тоже самое.
Замеры на разъёме LVDS:
pin2-3 - PANEL_VCC 3.2v
pin4 - 3VS - 3.2v
pin27 - 3VS_TOUCH - 3.2v
pin35 - L_BRIGHTNESS - 0V
pin36 - BL_EN - 0V
pin38 - AC_BAT_SYS - 19v
Снял D4501 - нет подсветки. и на BL_EN появилось 2.8v
на его pin1 - L_BKLT_EN - кз на землю. (он с проца).
Прошу совета. Что замерить, скажите - замерю. Заранее спасибо. :-):
 Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD REV. 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:06
А как поживает anx1121, не кипит? Попробуйте заменить d4502. При отсутствующем L_brightness подсветки так же небудет. Как понимаю, плата после подключения нагорячую... убедитесь в соответствии номиналов всех резисторов по линиям яркости и энейбл, особенно те, которыее 100k на землю. Если в транслятор приходит L_brightness, а ничерта не выходит - его бы тоже заменить. КЗ на землю L_BKLT_EN на обесточенной плате, надеюсь? А вот если уверены в целостности мелочёвки - придется приговаривать комбайн, или пытаться колхозить подтяжкой питания матрицы...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:41
Не кипит.
Оставлю пока это на потом, т.к. я подтягивал BL_EN к 3.3v - подсветки небыло.
Историй к сожалению умалчиват.
Конечно. =)
по "енейблу" резисторы - ОК
по L_brightness - резисторы ок, но кз по этой линии. она как раз в комбайн уходит и в anx1121.
Вопросы:
1. L_brightness это входящий сигнал на подсветку? а L_beihgtness_R - исходящий на включение подсветки матрицы?
2. Какое питание зацепить на L_beihgtness_R? Если поможет, то уже предложу менять комбайн.=)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:03
1. По boardview так и есть.
2. Если L_brightness шевелится и не сидит на земле - есть удобный отсутствующий резистор R4549 :-):
Вдогонку: 2.8В может быть маловато, оно как раз может проседать на d4502, либо по пути какой-то из резисторов на землю тянет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:53
Не раз попадались процессоры двухкристальные с отсутствующими EN или PWM подсветки (на земле или близко к этому сидели), иногда и того и другого вместе.
На пустом месте, шлейфы/матрицы рабочие.
Предлагал сделать постоянно высокий уровень подсветки (подтянув сигналы к 3V и откинув проц). Соглашались все, по сравнению со стоимостью замены процессора :-)
Небольшой негативный момент - при загрузке/выключении винды кратковременная засветка экрана..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:22
Спасибо, подсветку сделал.
Подтянул сигнал L_beihgtness_R к BL_EN. Откинул линию от anx1121.
И снял D4501.- Cадил линию BL_EN на землю.
есть НО
Ноут не раскручивает HDD и тухнет экран (кулер начинает циклически менять обороты) через 2 минуты работы.
На внешку изо нет.
Видимо всё таки дело в процессоре.
Но ноут отлично видит USB и грузится с них.
И диск исправен. Питания на разъёме платы HDD все есть.
Может ли anx1121 так влиять, или вопрос ясный - проц под замену?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
К сожалению сопротивление 2 ом по этой линии к земле.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:49
Я правильно понимаю - это конвертор потока DP в сигналы LVDS. Не понятно его там назначение, если внешний выход HDMI.
Вот распиновка:
Дата линий HDD там точно нет.
Вывод напрашивается сам собой.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:21
Согласен. Спасибо.
От замены комбайна, отказались. Тему закрываю.
Всем огромное спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD Rev 2.0) Матрица в тестовом режиме, нет подсветки
Way_J
1871
07 авг 2020, 13:29
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео.
VovanM
12
4953
09 сен 2016, 16:51
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD r.3.6) Нет подсветки, матрица в тестовом режиме
Neadekvaten
16 май 2018, 17:53
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, Zhuk и гости: 42
