X550L (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65937 |
andrjey [ 14 сен 2017, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | X550L (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку |
X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку. Ни один св.диод не загорается. Дежурное питание 3,3 и 5 в есть. Малый чип греется. Биос перешивал, реакции никакой. У одного из двух USB портов одна шина данных звонится на землю. Так как схемы на аппарат нет я правильно понимаю, что чипсету пришёл конец или есть на этом аппарате промежуточные элементы, которые могут влиять на коротыш? |
FC1989 [ 14 сен 2017, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550L (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку |
Boardview Посмотрите и увидите куда линия идёт. Но скорей всего кирдык хабу. |
andrjey [ 14 сен 2017, 18:46 ] | |
Прозвонил до двойных составных резисторов 0 ом. Дальше найти не могу. Сняв резисторы шина звонится в сторону чипсета. Поэтому и задал вопрос. |
maclaud21 [ 14 сен 2017, 18:56 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: X550L (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку | |||
ХФБ 70 ЗДОХ если коза на USB 99 %
FC1989 [ 14 сен 2017, 19:21 ] | |
andrjey писал(а): Прозвонил до двойных составных резисторов 0 ом. Дальше найти не могу. Сняв резисторы шина звонится в сторону чипсета. Поэтому и задал вопрос. В boardwiew можно посмотреть куда эти линии уходят. |
andrjey [ 14 сен 2017, 20:50 ] | |
Я правильно понимаю что ХФБ 70 это чип процессора с южным мостом под радиатором? Вложение: Хаб.jpg
guar33 [ 14 сен 2017, 21:10 ] | |
Правильно. Проц под замену, тапки ему |
maclaud21 [ 14 сен 2017, 21:56 ] | |
да этот чип нот там 77 или 87 |
igils [ 14 сен 2017, 22:34 ] | |
maclaud21: еще раз спрошу - вы членораздельно изъясняться можете? Чтоб вас понимали все? Тогда или пишите нормально, или вообще никак. Какой 70, 77, 87 хабы, нет их на этой плате, все в процессоре. Тема исчерпала себя. Уже в самом вопросе был ответ - что делать и кто виноват. Давно пора привыкнуть: воткнули кипятильник в USB - доставай из заначки деньги на новый процессор или ноутбук. |
