Добрый день, принесли с проблемой что после самостоятельной замены гнезда бук больше не включается, калилась шим дежурки и садил линию 3 вольта хаб, махнул хаб на рабочй б/у, на всякий случай шим, напруги везде поднялись, кроме как на процовом видео.
Биос шил отсюда, старый дамп на всякий сохранил. При вытаскивании процессора, это напряжение поднимается, попробовал подкинуть вместо стоявшего i7-2630QM рабочий i5-3230M, но та же картина. В чем может быть такая беда? На UGATEG и LGATEG без проца есть шевеления, с ним - пусто. Мосфеты выпаивал, проверял, вроде хорошие...
PS:
Даташит на шим
