Текущее время: 20 апр 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: GL552VW (GL552VW REV 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:45
Доброго времени суток.
Предыстория: Залитик в районе мульта, батарейка CMOS, PU8301 и PU8700 (дежурка).
Всё отмыто, пропаяно и заменена отгнившая мелочёвка.
Батарейка разряжена в 0.
Отлично включается, грузится и работает.
Проблема: Заменил батарейку. Бук сам стартует, настраиваю биос, перезагружаю. Всё ок. Включается и выключается с кнопки. Пока не обесточишь плату. Следующий запуск: не проходит инициализацию.
Вынимаешь батарейку, вставляешь обратно - потом история повторяется.
Boardview использую от сюда
Предприянто:
шил билс: с оф. сайта и Инженерный
Менял батарейки
Пропаивал резисторы по цепям питания от батарейки.
Поведение не менялось.
Сам думаю, что проблема в питании памяти в хабе.
но пока сам не могу найти решения.
Прошу помощи с данной проблемой.
Может подскажете какая именно линия питает память в хабе, и я проведу замеры осцилографом.
А может я вообще не туда думаю.
Заранее спасибо.
P.S. Плату можно включить без клавиатуры: замкнуть 5pin клавиатурного разъёма (J3101) на землю (6pin). - Может кому сэкономит время. :-):
 Заголовок сообщения: Re: GL552VW (GL552VW REV 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:38
Заблокирован
а на каком посте стопорится инит мамы после перезапуска?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:33
Нашёл ещё сгнивших резисторов по линиям SRTCRST#, DPWROC_EC. под Хабом.
Подскажите пожалуйста номиналы: R2026; R2022; R2023.
Вложение:
Не знаю как подпаять имеющуюся пост карту. Схемы нет. =(
 Заголовок сообщения: Re: GL552VW (GL552VW REV 2.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:29
Итог: были заменены резисторы под хабом, и ещё раз всё пропаяно. - Бук работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN#
dzigarok
1135
22 дек 2021, 11:11
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
5313
14 авг 2017, 14:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
6316
11 дек 2018, 13:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW motherboard rev. 2.0.) IT8995 problem
andromedax
14 сен 2017, 10:51
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl552vw (gl552vw rev 2.0) артефакты
SEmp
21 мар 2020, 17:21
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
