Текущее время: 24 апр 2024, 02:01
Заголовок сообщения: Re: S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор Добавлено: 17 сен 2017, 20:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
На самом деле, можно требования намного снизить и транзистор брать с намного меньшими параметрами по току. Оригинальный зарядник 65 Ватт (3.42A). И ощутимо больший ток с него никак не получить. Т.ч. замена более чем адекватна. Crow: а посмотрите, все ли защитные пленки на месте (на плате, на верхней крышке корпуса, на клавиатуре). Я не помню этого ноутбука, поэтому на месте оно виднее. Это просто предположение, что у вас ноутбук на тестах стоит статично, а пользователь может активно по корпусу, по клавиатуре постукивать, и в каком-то месте закорачивает +VIN на землю (например - емкость керамическая где-то открытая). Этого может быть вполне достаточно, чтоб пробить транзистор.
Crow
Заголовок сообщения: Re: S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор Добавлено: 18 сен 2017, 21:50 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
igils писал(а): На самом деле, можно требования намного снизить и транзистор брать с намного меньшими параметрами по току. Оригинальный зарядник 65 Ватт (3.42A). И ощутимо больший ток с него никак не получить. Т.ч. замена более чем адекватна. Crow: а посмотрите, все ли защитные пленки на месте (на плате, на верхней крышке корпуса, на клавиатуре). Я не помню этого ноутбука, поэтому на месте оно виднее. Это просто предположение, что у вас ноутбук на тестах стоит статично, а пользователь может активно по корпусу, по клавиатуре постукивать, и в каком-то месте закорачивает +VIN на землю (например - емкость керамическая где-то открытая). Этого может быть вполне достаточно, чтоб пробить транзистор. Наклейка заводская на всю клавиатуру в длину присутствует. Универсальное СЗУ клиент использует тоже на 3.42А, без регулировки выходного напряжения
Crow
Заголовок сообщения: Re: S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор Добавлено: 19 сен 2017, 11:26 |
dimonicw писал(а): "Универсальная зарядка" - на 99% проблема здесь. Меняйте зарядку. Тоже склоняюсь в эту сторону, но пока это чистая теория
siberian
Заголовок сообщения: Re: S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор [РЕШЕНО] Добавлено: 20 сен 2017, 09:17 |
Crow писал(а): пока это чистая теория А практика такова - универсальная зарядка->переходник->плохой контакт в разъёме->пробитый ключ...
Заголовок сообщения: Re: S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор Добавлено: 21 сен 2017, 15:00 |
Хоть 120, если оригинал, а не продукция из китайского сарая.
