Текущее время: 16 апр 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:52
Проблема один в один как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=54975&hilit=%2Agl752vw%2A
Там тема была закрыта.
Ноут пришел с пробитым хабом (коротким по линиям юсб). Хаб заменил линии юсб нормализовались - биос прошил инженерный. Ноутбук сам автостартует потребление 0,16А. Был заменен мультиконтроллер, ситуация не изменилась, в последствии был заменен и процессор, ситуация та же. Смущает то что не подымается питание процессора и видео. Кто может что подсказать, я в ступоре (если нужны какие замеры - могу скинуть). Люди дайте мудрый совет))
 Заголовок сообщения: Re: GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:19
Сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD какого номинала?
Он же идет на шимку процессора 43 вывод
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:27
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.32в
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:36
А шим питания процессора вы меняли? На 16 выводе питание есть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:38
Шим не менял, на 16 выводе шимки 4.99в
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:51
А вы не проверяли генерация на хабе есть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:15
К сожалению сейчас не имею осциллографа, как проверить генерацию без него?))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:23
В общем представляете принесли примерно такую же плату где нет питания процессора. Причем одну msi а другую asus gl502 ну почти такую же как у вас.
Шим процессора сразу заменил - не помогло.
Там alert сразу падает в ноль.
Напряжения на процессора даже на мгновение не подымаются,
Генерация на хабе есть.
Положительные сигналы:
H_VCCST_PWRGD
H_CPUPWRGD
H_PROCHOT_D
PCH_THERMTRIP
Также есть генерация CLK_CPU_BCLK
Есть общение с шимом процессора
Но есть только одно отличие от рабочей платы где подымается питание процессора -
это сигнал H_PM_DOWN - на нерабочей плате он опускается, а на рабочей положительный.
Если его замкнуть на корпус на рабочей плате то питание процессора нет.
Что это за сигнал и как он формируется? Что должно придти до него?
 ! MSF113 писал(а):
Не надо залезать в чужую тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
Robert2140
30
4332
30 дек 2019, 20:06
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL752VW (GL752VW rev.2.1) Есть дежурка не включается, низкое сопротивление питания процессора
kyrock
15 окт 2017, 21:31
kyrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос
arseniy1991
6202
01 мар 2017, 16:41
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL752V (GL752VW Rev 2.1) Зависает на включении видеокарты
noSora
18 май 2018, 12:54
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (gl752vw rev 2.1) Опознать элемент
Игорь64rus
13 янв 2022, 09:21
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denaie и гости: 19
