Текущее время: 26 апр 2024, 18:29
Денис07
Заголовок сообщения: ASUS (n73sv) Нет питания процессора Добавлено: 17 сен 2017, 18:11 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 80.23
Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
Asus n73sv Все питания подымаются кроме процессорного. Без процессора питания все в норме как +VCORE так и +VccGFX С процессором постоянный ребут даже на милисекунду не подымаются напряжения процессора. 1.5, 1.8, 0.75в и другие напряжение в норме H_DRAM_PWRGD, PM_PCHPWROK, ALL_SYSTEM_PWRGD и SYSTEM_PWRGD все 3.3В Также есть сигнал H_CPUPWRGD Проверил все powergood – все в норме и все доходит как до мульта таи и до хаба. Мульт ставил рабочий с такой же платы, где выдается питание проца. Флэшку биоса менял. Проверял наличие проходимости сигнала от флэшки до хаба – все есть. Хаб менял три раза. В третий раз проверил все линии fdi и dmi от моста и до хаба. Все в норме все конденсаторы целы и все линии до них доходят как от моста и проца. Процессоры менял и шим контроллер процессора тоже менял, причем брал рабочий с другой платы. P_CPU_VRON_10 – 3.3В и он же идет на шимку процессора CPU_VRON на нуле, он исходит от мульта, но никуда не идет Тактирование на шимке есть, и P_VCORE_ALERT#_5 положительный По линии P_VCORE_SDA_5 – пробегают импульсы в начале и каждый раз при ребуте. Чтение флэшки биоса есть, генерация на хабе присутствует. Четко 25мгц. Кварц я менял. Также я проверил тактирование на проц CLK_CPU_BCLK_L – оно тоже есть Сокет я тоже проверил. 1.05В, 0.8В, 1.5В, все доходит до каждого шара в сокете. На всякий случай я заменил шимки по 1.05В 1.8В и другие и добавил кондеры. Шумов нигде по питанию нет. Ладно бы на осциллографе хотя бы на миллисекунду пыталось подняться напряжение, но тут совсем нет. Какое еще должно быть обязательно условие для того чтобы появилось напряжение процессора?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
