Текущее время: 29 мар 2024, 19:56
art3000
Заголовок сообщения: ASUS G50V не стартует с подключенной платкой сенсорных Добавлено: 05 апр 2012, 16:52 |
Сообщения: 19 Откуда: Казань
кнопок . Пришел сабж, с темной историей.. B данный момент ноутбук стартует и загружается при подключении бп и отключенной батарейкой биоса, как и должно быть в принципе. При подключении платки сенсорных кнопок , ноут отрубается , сдул контроллер ,ноут отключаться перестал, появилась индикация Caps и Num .Думал этим все и закончится, но выявилось невключение ноута от кнопки Power. Когда ноут включен( старт без батарейки), напряжение на контактах кнопки 2.4 вольта, при нажатии ноут отключается, и напряжение на кнопке пропадает, соответственно дальше дави -не дави , ноут не включится. Кнопка Power находится на маленькой платке с датчиком Холла и транзистором, через коротктий шлейф соединяется с платкой сенсорных кнопок,.. Реакции датчика холла на магнит нет, хотя где ранее этот ноут был сказали что инвертор включили напрямую. вообщем подозрение вызывает эта цепь ,такое ощущение ,что ноут думает что у него крышка закрыта , и соответсвенно до нажатия кнопок ему по барабану. Очень интересует кусок схемы с этими платками и мультиком.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V не стартует с подключенной платкой сенсорных Добавлено: 05 апр 2012, 22:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
art3000 писал(а): Реакции датчика холла на магнит нет Вот в этом направлении и копайте. Почему нет, а должно быть. Может датчик накрылся. На мульте сигнал LID_SW# посмотрите.
art3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V не стартует с подключенной платкой сенсорных Добавлено: 06 апр 2012, 00:15 |
Ciber SLasH писал(а): На мульте сигнал LID_SW# посмотрите. схемы нет, а в даташите на мульт, ничего похожего ненашел. [quote="art3000"]Реакции датчика холла на магнит нет[/quote сдувал с примерно такой же платки датчик, реакции никакой.. кто нибудь в курсе как его проверить, одна нога на массе, на другой 3,3 вольта , на третьей тишина, что там должно быть, импульсы?, уровень менятся долженпри воздействие магнита?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V не стартует с подключенной платкой сенсорных Добавлено: 06 апр 2012, 00:51 |
Модератор |
art3000 писал(а): кто нибудь в курсе как его проверить, одна нога на массе, на другой 3,3 вольта , на третьей тишина Почитайте даташитСхема включения мульта IT8512 от Asus UX50:
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V не стартует с подключенной платкой сенсорных Добавлено: 06 апр 2012, 01:59 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
art3000 писал(а): Ciber SLasH писал(а): На мульте сигнал LID_SW# посмотрите. схемы нет, а в даташите на мульт, ничего похожего ненашел. art3000 писал(а): Реакции датчика холла на магнит нет[/quote сдувал с примерно такой же платки датчик, реакции никакой.. кто нибудь в курсе как его проверить, одна нога на массе, на другой 3,3 вольта , на третьей тишина, что там должно быть, импульсы?, уровень менятся долженпри воздействие магнита? на третей те же 3.3в подносиш магнит ~0
art3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V не стартует с подключенной платкой сенсорных Добавлено: 06 апр 2012, 13:36 |
Вообщем есть прогресс, LID_SW# нога 17 на мульте, была пробита на землю, 1-2 ома, и естсественно мульт думал что крышка закрыта постоянно, мультика такого пока нет, решил выжечь, поднял ногу, с внешнего БП плавно поднимал напряжение до 3,3 вольта, где то на 2-2,5 ампер , образовалась маленькая дырочка с выходящим из нее дымком Сейчас ноут стартует, если кратковременно ногу мульта 56 (PWRBUT) садим на землю, изо на панели, все как положено, выключается штатной кнопкой... но, включаться штатной кнопкой нехочет! Мерял сопротивление от кнопки до 56 ноги мульта, где то 17 ком, помоему многовато, я конечно кину проводок напрямую, но хотелось бы взглянуть на кусочек этой схемы. Да, кстати, порт то я отжег но его функции не восстановились, на датчике реакция на магнит появилась, но мультику уже глубоко побоку это сигнал, но это мне не крититчно
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V не стартует с подключенной платкой сенсорных Добавлено: 06 апр 2012, 15:11 |
Модератор |
art3000 писал(а): но хотелось бы взглянуть на кусочек этой схемы. Схемы этой к сожалению нет на форуме, есть только расположение компонентов.
art3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V не стартует с подключенной платкой сенсорных Добавлено: 06 апр 2012, 18:33 |
Ciber SLasH писал(а): Схемы этой к сожалению нет на форуме эх если это так то печально.. хотя гугл, меня на этот отличный сайт и вывел при поиске вот ветка viewtopic.php?f=250&t=340&start=160 там G50V есть . Но у меня нет 15 сообщений А схему искать придется... поторопился с проводком, 56 нога мульта у меня может только включать ноут, а выключать не получается, при нажатии происходит типа reset ? и грузится по новой, а вот штатная кнопка умеет выключать, а включать никак
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V не стартует с подключенной платкой сенсорных Добавлено: 06 апр 2012, 19:22 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
art3000 писал(а): вот ветка viewtopic.php?f=250&t=340&start=160 там G50V есть Там не схема, а Цитата: Расположение компонентов G50V r2.0
