Текущее время: 29 мар 2024, 10:00
pbls
Заголовок сообщения: G750JX (G750JX) Артефакты Добавлено: 18 сен 2017, 16:51 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 74.71
Сообщения: 438 Откуда: klgd
Добрый день! Аппарат пришел с артефактами следующего вида: Чтобы было понятно в каком состоянии система охлаждения, при фотографировании артефактов экран протирать не стал N14E-GS-A1 было решено поменять на новый. Потому как термопаста стала цементом и пыли в СО было очень и очень много. Результата не дало. Такая же картинка. Из-за памяти таких артефактов не видел ранее, оперативку менял. Кто скажет что может быть?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: G750JX (G750JX) Артефакты Добавлено: 18 сен 2017, 19:32 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
pbls писал(а): Psy Через D-SUB картинка один-в-один... Потому что у хасвелла битое видеоядро
pbls
Заголовок сообщения: Re: G750JX (G750JX) Артефакты Добавлено: 22 сен 2017, 11:44 |
Цитата: Потому что у хасвелла битое видеоядро Были мысли про это, скажите а Вы по форме артефактов определили или была подобная ситуация данными аппаратами? Возможно здесь на UMA переделать для проверки? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд: ---------- Тут загрузил LivCD, четкий синий экран при установке драйверов на Nvidia, а с родного накопителя Win10 выкидывает синяк с надписью VIDEO_TDR_FAILURE (nvlddmkm.sys) - как мне кажется хасвэлл тут не при чем. коммутацию осуществляет SR17D, так что все-таки видеопамять отмести на 100% не могу, жаль нет второй такой же карты или матери в ремонте, диагностика была бы проще некуда... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Еще на однотонном фоне артефакты похожи на полоски, а вот на цветном - идут столбиками вертикальные линии, больше похоже на видеопамять. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: G750JX (G750JX) Артефакты Добавлено: 22 сен 2017, 13:29 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
pblsПо поводу определения работоспособности банок видеопамяти (когда-то был геморой с Асером) использовал утилиту MATS v.173. Но у неё была своя база настроек конкретно под каждый тип банки. Сейчас её актуальность не знаю, погуглите. Если не поборите, как вариант опробовать на Вашем пациенте. Ну и бубны со спиртом думаю тоже знаете?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G750JX (G750JX) Артефакты Добавлено: 22 сен 2017, 18:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
pbls писал(а): коммутацию осуществляет SR17D Видеосигнала? Нет. В хабах HM8x вообще нет LVDS линий, в любую схему или шит на интеле можете посмотреть. У меня сейчас в ремонте G750JH (заменен процессор), RTD2136 на плате нет, даже посадочного места нет. Без видеокарты соответственно, никуда не показывает. Сигнал идет с MXM only. Как на G750JX не знаю, плата у вас. Если есть преобразователь EDP-LVDS, то в UMA перевести - просто видеокарту вынуть.
pbls
Заголовок сообщения: Re: G750JX (G750JX) Артефакты Добавлено: 22 сен 2017, 18:54 |
Цитата: Видеосигнала? Нет. В хабах HM8x вообще нет LVDS линий, в любую схему или шит на интеле можете посмотреть.
Вот тебе и опора на старые знания, спасибо большое, учту на будущее! У меня на плате тоже нет свободных посадочных под lvds-конверторы и распаянных нет. Видеокарту вытаскивать пробовал - результат нулевой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Цитата: MATS v.173 Утилиту MATS для тестирования памяти свежих версий не нагуглил Цитата: Ну и бубны со спиртом думаю тоже знаете? Охлаждать каждый банк что ли по очереди?
pbls
Заголовок сообщения: Re: G750JX (G750JX) Артефакты Добавлено: 23 сен 2017, 16:06 |
Цитата: I need a favour, can you please check the voltage on bat_con? battery connector? thank you
I'll mesure it on monday.
