Текущее время: 25 апр 2024, 04:03
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Asus A54C-TB31 (k54c ver 3.0) Нужен биос Добавлено: 20 сен 2017, 10:49 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
Спасибо огромное проверю отпишусь ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 13 секунд: ---------- hangover84 писал(а): Проверяйте почту так биос тот сами за это огромное спасибо но проблема осталось.. при подключение ЗУ все индикаторы загораются на 5 секунд потом отключается... может знакомо кому то ситуация
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Asus A54C-TB31 (k54c ver 3.0) Нужен биос Добавлено: 23 сен 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
edgar85edo писал(а): на плате с обеих сторон есть припаянные памяти, обнаружил КЗ 0.14ом в конденсаторах питающих память , снял с верхной стороны платы 4 чипа озу , Ноут стартанул уже почти (нормально) т.е. без инициализации но на кнопку реагирует кулер крутится. зашил обратно старый биос без разницы озу разные пробовал,скажите а может надо совсем отключит онборд озу? и как это сделать на этой платке? Зашейте биос от X54L , разница как раз в памяти напаяной
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Asus A54C-TB31 (k54c ver 3.0) Нужен биос [РЕШЕНО] Добавлено: 28 дек 2017, 20:44 |
спасибо всем проблема не решилось пришлось вернуть клиенту как есть, последний дамп от vitberger даже не успел зашить. тему можно закивать ! | igils писал(а): | Я таки влеплю вам предупреждение за то, что не закрываете свои темы. Неужели трудно найти пару галочек: - ниже сообщения, которое пишите / редактируете - Закрыть тему - когда тема решена - около сообщения, в котором она была решена, зеленая галочка, рядом с кнопками: цитата, пожаловаться, удалить и прочее... |
