Текущее время: 20 апр 2024, 03:51
antonio75a
Заголовок сообщения: a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетс Добавлено: 20 сен 2017, 16:52 |
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 01:21 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 8 Откуда: italia Заблокирован
мазь Модель pc: a555l Модель материнской платы: x555ld дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включается выполненные испытания: 3vs не заполнены, но они равны 2.4v, сила ключа 3v и понижается до 0 при давлении, контролируемом степенной последовательностью: ac_bat_sys (19v), 5va (5v), 3va (3v) + 3va_ec 3v ) Я скучаю: + 5vsus и, следовательно, + 5vs и + 5vs_power пожалуйста, дайте мне руку, пожалуйста? пс. Я итальянский, и я использовал переводчик Google ! | MSF113 писал(а): | Don't use google translate or write both in english and translated. |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включ Добавлено: 23 сен 2017, 12:48 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
antonio75a писал(а): pin 4 1.08mohm this is the megohms ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Re: a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетсantonio75a писал(а): pin 1-2-3 0.32ohm apply there 3V 1A heats anything?
_________________ Помогли - поблагодари.
antonio75a
Заголовок сообщения: Re: a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включ Добавлено: 23 сен 2017, 13:39 |
planetoxod писал(а): antonio75a писал(а): pin 4 1.08mohm this is the megohms ? yes, I confirm
