a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетс https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=66149 |
antonio75a [ 20 сен 2017, 16:52 ] | ||||
Заголовок сообщения: | a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетс | |||
мазь Модель pc: a555l Модель материнской платы: x555ld дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включается выполненные испытания: 3vs не заполнены, но они равны 2.4v, сила ключа 3v и понижается до 0 при давлении, контролируемом степенной последовательностью: ac_bat_sys (19v), 5va (5v), 3va (3v) + 3va_ec 3v ) Я скучаю: + 5vsus и, следовательно, + 5vs и + 5vs_power пожалуйста, дайте мне руку, пожалуйста? пс. Я итальянский, и я использовал переводчик Google
planetoxod [ 22 сен 2017, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включ |
page 94 Power On Sequence Diagram SUSB_EC# ? antonio75a писал(а): 3vs не заполнены, но они равны 2.4v, замените ключ. |
antonio75a [ 22 сен 2017, 17:30 ] | |
вы можете написать или перевести его на английский, пожалуйста что я должен заменить? |
planetoxod [ 22 сен 2017, 17:45 ] | |
Submit 3vs 3V 1A is heated something ---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ---------- Re: a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетс +3VA_DSW ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- Re: a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетс Check PQ9103 MOSFET, what voltage on it ? |
antonio75a [ 22 сен 2017, 18:36 ] | |
pq9103 pin 5-6-7-8 2.4v pin 1-2-3-4 0v |
planetoxod [ 22 сен 2017, 18:55 ] | |
+12vs ?Resistance PQ9103 on the ground ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- Re: a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетс P_5VSUS_EN_OC_10 ? P_3VADSW_EN_OC_10 ? |
antonio75a [ 23 сен 2017, 12:15 ] | |
pq9103 pin 5-6-7-8 6.2kohm pin 1-2-3 0.32ohm pin 4 1.08mohm |
planetoxod [ 23 сен 2017, 12:48 ] | |
antonio75a писал(а): pin 4 1.08mohm this is the megohms ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Re: a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетс antonio75a писал(а): pin 1-2-3 0.32ohm apply there 3V 1A heats anything? |
antonio75a [ 23 сен 2017, 13:39 ] | |
planetoxod писал(а): antonio75a писал(а): pin 4 1.08mohm this is the megohms ? yes, I confirm |
