Текущее время: 16 апр 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Asus x200ca (x200ca) включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:10
Принесли знакомые бук. В общем выключился и больше не включается. Носили в какой то сервис. Там 2 месяца продержали и отдали так и не отремонтировав. При подключении ЗУ ноут не включался и ни какие светодиоды не горели. Вскрыл. Видно что микруху биоса паяли и меняли кнопку включения. Первым делом перепрошил биос с данного сайта. При подключении ЗУ стал гореть светодиод зарядки (даже когда акб снят). Пошла реакция на кнопку. Появляются напряжения памяти 1,5, 1,05VS, +VCORE. Не появляется только на видео ядро +VGFX_CORE. Подскажите советом куда капнуть? Нет ли у кого схемы или power on sequence на данную плату?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x200ca (x200ca) включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:37
Для начала убедтиться, что дело не в БИОСе, попробовать несколько вариантов.
Обязательно подбирать дамп по маркировке платы на наклейке!
Пост-карту подключить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:52
Перепробовал все дампы что смог найти. Результата нету. Буду подкидывать пост карту.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 27 секунд: ----------
Распаял пост карту. Показывает следующее: 10,19,55 и на нем зависает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 23:59
В общем после долгих ковыряний посткарта выдает следующее (записывал на телефон и просматривал в замедленном режиме) 00, 10, 19, 35, 96, 56 и зависает на 55
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 00:22
Pagot писал(а):
зависает на 55
ТС, по моему, Вам представилась прекрасная возможность попрактиковаться с перекаткой,
заменой чипов оперативной памяти. Здесь их не много к Вашему счастью..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 00:31
Установлена вот такая память HYNIX H5TC4G63AFR-PBA. 4 с одной стороны и 4 с другой. Вопрос: Надо менять все 8? И есть ли возможность поставить какую то другую память? (Этой в Питере я в наличии ни где не вижу).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 00:37
Pagot писал(а):
Надо менять все 8?
Если без геморроя, то берете плашку с точно такими же чипаками,
тестите ее как следует и пересаживаете чипы на мать. Благо, таких плашек навалом.
Как показывает практика, реболл ничего не дает, только полная замена..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 00:43
Подскажите еще. Менять на станции или можно и феном пересадить?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 00:49
В обязательном порядке с нижним подогревом а сверху феном, снимаете.
И точно таким же макаром, устанавливаете назад..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 10:51
Возможность конечно есть, но нужно ли?
При изменении типа памяти придётся заниматься страпами ID.
Обязательно с низом, я катал пастой.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200CA (X200CA rev 2.1) Не включается с HDD
Valdiz
4979
25 ноя 2014, 02:16
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v
TedBandi
14
1426
05 окт 2020, 17:07
TedBandi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X200CA (x200ca rev 2.1) Не включается
Ronny178090
789
05 ноя 2020, 21:18
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки
arsed
03 сен 2015, 14:53
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ
Mars_will_attack
5825
19 мар 2018, 11:21
Виконт Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, axet, nusfer, ruzalit, vladimir-k и гости: 26
