Текущее время: 29 мар 2024, 06:09
prokrus
Заголовок сообщения: x751s (x751sa rev. 2.0 PN:60NB07S0-MB5011) Зависает при загрузке, не стартует с планкой памяти Добавлено: 21 сен 2017, 22:48 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 23:32 Наличности на руках: 64.01
Сообщения: 11 Откуда: Выборг
Доброго времени суток. Имеется сабж. Зависает на начальных этапах загрузки ОС, установочного дистрибутива, Windows PE. Изображение остается, не реагирует на устройства ввода. В БИОС и например Memtest работает (по ощущениям медленно). Все напряжения имеются и стабильны. Однако замечено и смущает, что всякий раз перед зависанием напряжение VCC подскакивает до 1,25V с исходных 0,88-0,9V. Спустя пару секунд после падает до 0,6V. Так же, не стартует с дополнительно установленной планкой памяти. Является ли напряжение 1,25V допустимым для процессора n3700 (не нашел информации в интернете)? Шим питания процессора RT8161B.
prokrus
Заголовок сообщения: Re: x751s (x751sa rev. 2.0 PN:60NB07S0-MB5011) Зависает при загрузке, не стартует с планкой памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 24 сен 2017, 02:11 |
dmMaster78 писал(а): prokrus По таблице rt8161b верхняя точка напряжения 1598.436mV думаю вполне 1.25v норма, тем более что проц управляет шимкой Сигналы SET1-3, TSEN,выбирая для себя нужное питание в зависимости от нагрузки,другое дело,если он подпален и виснет,что вполне возможно. Спасибо, за мнение. В итоге склонился к подобному заключению. Клиент отказался от ремонта. Тему можно закрывать. ! | igils писал(а): | Прислуги на форуме нет. Это твоя обязанность закрывать свои темы! |
