Текущее время: 25 апр 2024, 15:11
IG67
Заголовок сообщения: Asus N550JV (N550JV) Был залит, не включается Добавлено: 23 сен 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте всем! Принесли Asus N550JV (N550JV REV. 2.0),был залит чаем через клавиатуру, было сильно попадание в районе мульта IT8585, шим заряда BQ735. Соответственно не включался на кнопке было 0,75V. Сначала промыл всю плату,был заменен шим заряда, мульт, по Bordview восстановил обвязку мульта(несколько резисторов и одну керамику). Соответственно проверил сопротивление на всех катушках,короткого не где нет. Подключил БП чтобы проверить, но на кнопку вкл. реакции нет, светодиод около нее мигает один длинный один короткий, на кнопке питание прыгает то 0 то 3,3v, по шине 19V то же самое то 0 то 19V, дежурка RTL51275, на обоих дросселях, то 0 то 3,3 и 5,1, и слышны небольшие щелчки по плате на одном из дросселей, на каком на слух определить сложно. Но дроссель заряда я отцепил,выходит при подключении БП работают только два дросселя дежурки, значит какой то из них и пощелкивает. Попробовал разомкнуть PJP8103(это по 5,1V) и PJP8102,PJP8105(по 3,3V) напряжение по шине 19V перестало прыгать и на кнопке включения тоже стало стабильно 3,3. Если поочередно запаивать перемычки по 3,3 и 5,1 и одну оставлять разорванной то напряжения не прыгают( но соответственно ноут не будет включаться) но как только запаиваю все перемычки напряжения начинают прыгать и появляются щелчки. Решил поменять шим дежурки все осталось также. Всю плату несколько раз под микроскопом проверил на наличие гнилых деталей, не нашел. Подскажите пожалуйста что еще можно проверить в этой ситуации с данной платой?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV) Был залит, не включается Добавлено: 25 сен 2017, 14:19 |
На RTL51275 напряжения VREG3, VREG5 есть, соответственно при разомкнутых PJP8103, PJP8102,PJP8105 напряжения все есть, и на кнопке вкл. и на мульте питание есть, управляющие питания на шиме дежурке тоже все приходят, но как я запаиваю перемычки и подключаю питание 19V то все напруги что на дежурке, что на мульте, что по шине 19V начинают пульсировать от 0 до своего нормального значения и соответственно ноут не включается. Попробовал заменить оба дросселя на дежурке результат тот же, сопротивление в сторону нагрузки по 5V составляет 14,3кОМ а по 3,3V около 14,5кОМ. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 48 секунд: ---------- Выпаял аудиокодек ALC668 и все напряжения перестали прыгать,выходит он виноват,хотя следов залития небыло. На кнопке тоже стабильные 3,3V, но ноут не включается, т.е. при нажатии на кн. вкл. напряжение пропадает но вкл. не происходит. Вопрос в этой модели мульт отдельно надо прошивать, или он сам берет прошивку из основного дампа?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV) Был залит, не включается Добавлено: 25 сен 2017, 16:44 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
IG67 писал(а): сам берет прошивку из основного дампа
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV) Был залит, не включается Добавлено: 26 сен 2017, 09:56 |
Да, пришел я на следующий день, ну думаю нашел неисправность из за чего прыгало напряжение, прошью биос и все, но не тут было. Перед прошивкой биоса попробовал включить а напряжения опять стали все прыгать и появились тихие щелчки, значит звуковой кодек не причем. Поменял еще раз BQ24735, проверил ее обвязку, поменял оба входных ключа, но не помогло.
