Текущее время: 28 мар 2024, 13:24
novapc
Заголовок сообщения: Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В) Добавлено: 25 сен 2017, 12:16 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Принесли плату со снятым видеочипом. Нет инициализации. Мульт менял, память отключал, тьму биосов шил. Так и не мигают синхронно два крайних диода. Обратил внимание, что +VTT_CPU_VO занижено до 0,75В. Шим менял, ключи менял. Если нагрузку отключить от этого питания, то на выходе 1,16В. В любом случае шим повергуд подымает, и оллпавергуд в высоком состоянии. И еще один прикол, снимаю дроссель по этому питанию, размыкаю нагрузку - со стороны ШИМ высокое сопротивление, со стороны перемычки в районе 40 Ом. На межслойное похоже? Направьте в нужное русло, теряюсь...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В) Добавлено: 25 сен 2017, 12:49 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
novapc писал(а): со стороны перемычки в районе 40 Ом. На межслойное похоже? Дык, сопротивление по этой цепи, за глазки вроде. Обвяз ШИМки. Проверьте обратную связь. Может резистор какой подгорел?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В) Добавлено: 25 сен 2017, 13:16 |
novapc писал(а): сопротивление в 40 Ом со стороны перемычки (наргузки Ну и что Вас смущает в этом сопротивлении? С процем, будет еще меньше. 7-10 Ом нормально. В обвязке ищите косяк, или ШИМка паленая..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В) Добавлено: 25 сен 2017, 14:35 |
novapc писал(а): Откуда сопротивление?
А если процессор и РСН снять?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В) Добавлено: 25 сен 2017, 14:43 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
novapc писал(а): +VTT_CPU_VO занижено до 0,75В PR8208 (1кОм) не в обрыве? Какое напряжение на 3 ноге ШИМ?
