Текущее время: 28 мар 2024, 22:53
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: asus x556 (X556UJ) не включается Добавлено: 26 сен 2017, 01:24 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, друг отдал ноутбук - не включается. он понес в сервис, там ему насчитали 20тыс за замену материнки. пока думает и отдал мне, может удастся силой общества оживить. симптомы - не включается, индикация отсутствует, дежурных напряжений нет. разобрал, проверил напряжения: ac_bat_sys присутствует 19В +3VA_EC, +5VA присутствует, напряжение на кнопке 3,3В имеется, но вот напряжение питания биос всего 1в. Первым делом снял биос и перепрошил - результата не дало. При снятой микросхеме биоса напряжение питания 0В. Не подскажете - обычно питание биоса связано с +3VA нулевым резистором, никак не могу найти его на плате. Может кто подскажет, может он отгнил? На фотке обвел микросхему биос. вызвонил 8 ногу на конденсатор и на сборку диодов рядом, а вот на +3VA не могу. Буду признателен советам. ---------- Добавлено спустя 28 минут 38 секунд: ---------- как вариант можно сделать мычку, но это в крайнем случае, вдруг есть нюансы ! | MSF113 писал(а): | Что за новое название платформы asus rev 2.2? Указывайте платформу правильно! |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus x556 (X556UJ) не включается Добавлено: 29 сен 2017, 08:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
sokolov_yuri писал(а): батарейки RTC От батареи RTC запитан, так бывает. Грозит автостартом, не страшно. ME_AC_PRESENT много обвеса , скорее всего много не распаяно, но низкий уровень точно не даст стартануть плате. Вам boardview скинули, по нему отслеживается все. Мульт шьется viewtopic.php?f=170&t=15912&p=481385&hilit=%2A8995%2A#p481385
Заголовок сообщения: Re: asus x556 (X556UJ) не включается Добавлено: 29 сен 2017, 09:10 |
Можно и шить, но на ASUS это не актуально, само прошивает при подключении питания.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus x556 (X556UJ) не включается Добавлено: 01 окт 2017, 10:22 |
sokolov_yuri писал(а): посмотрел по boardview +3va_dsw тоже равен нулю.я так понял этот сигнал тоже подает мульт,? Вам надо основы подтянуть. +3va_dsw это питание, и растет оно из силовым +3 вольт. Если его нет, то плата никогда не заведется.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: asus x556 (X556UJ) не включается Добавлено: 02 окт 2017, 13:39 |
извините, я почитал матчасть и хотел бы вкратце подытожить свой случай: 1. Как должно быть и как на самом деле с платой сейчас.
Должно: при подаче напряжения питания контроллер зарядки пропускает его и получает напряжение ac-bat-sys. далее в первую очередь образуются питание мультиконтроллера и биоса. снимается ресет с мульта ec_rst# и Мультиконтроллер в итоге выдает сигнал vsus-on для образования дежурных напряжений 3 и 5В шим-контроллером.
Имеем: напряжение ac-bat-sys 19в, напряжение питания мульта и на кнопке 3,3В, а на биосе всего 1В, при подаче 3В напрямую на биос ничего не меняется. Жалко, что нет схемы и можно было бы проследить как получается питание биос. на мультиконтроллер тоже не нашел спецификацию. Может кто знает распиновку или аналог? в целом я вижу что мультиконтроллер не посылает нужные сигналы из-за чего-то, но самое главное питание биос всего 1В, причем судя по тепловизору никаких греющихся элементов нет. может заменить RT8249?
вопросы: сигнал ec_rst# поднимается с нуля до 3В (как у меня сейчас) или должен наоборот? сейчас появился осциллограф, скажите, может проверить нужно генерацию на кварцах? в целом, я еще могу поднять ножку мульта соответствующую me-ac-present и посмотреть что на выводе.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x556 (X556UJ) не включается Добавлено: 05 окт 2017, 21:03 |
sokolov_yuri писал(а): кто знает откуда берется этот сигнал, какая схема его формирует? sokolov_yuri писал(а): я почитал матчасть Как-то выборочно ты эту матчасть читал... +3VADSWO не сигнал, а шина 3.3V и формирует его ШИМ-контроллер, ключи и дроссель PL8701. sokolov_yuri писал(а): посмотрел по боардвью от него есть несколько конденсаторов на землю. Много чего на этой шине висит...
