Текущее время: 26 апр 2024, 18:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Killnoob
Заголовок сообщения: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 09 апр 2012, 15:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 106.83
Сообщения: 247 Откуда: Вологда
На ремонте данный апарат при включении мигает индикаторами, и после этого выключается, не залит не ударник, вытащил озу, самопроизвольные включения пропали, Питание 1.8v в норме, кз по цепям озу не нашол, заменил СМ intel945PM проблема осталась, в данный момент и без озу самопроизвольно выключается, обнаружил что греется клокер 954310CGLF заменил проблема осталась, подскажите куда копать дальше за ранее благодарю!
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 09 апр 2012, 15:21 |
Но эти 5 сек работает, изображение выводит или молчит?
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 09 апр 2012, 16:28 |
Процессор менялся, питание процессора есть? По watchdog таймеру скорее отключает т.к. процессор не запустился.
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 09 апр 2012, 17:26 |
Reset проскакивает на пост карте? Если да - к северу.
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 09 апр 2012, 18:14 |
Процессор таки меняли на заведомо исправный?
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 10 апр 2012, 08:05 |
mosfet666 писал(а): похоже на ложный контроль температур и выключение Как раз не похоже. Успевает стартануть.
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 13 апр 2012, 17:08 |
Как то предполагается, что ТС в курсе, что на ASUS на PCI не выведено... или я ошибаюсь?
partner99
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 13 апр 2012, 19:34 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Killnoob писал(а): посты не бегут post cart говорит .0 Судя по этому сообщению - не в курсе.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 13 апр 2012, 20:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Killnoob писал(а): рессета на пост карте нет, она тухнет и включается заново... север поменял ранее изменений ноль Возможно ноут не хочет работать с данной картой.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 13 апр 2012, 22:31 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
MSF113 писал(а): Как то предполагается, что ТС в курсе, что на ASUS на PCI не выведено... или я ошибаюсь?
вроде в этой модели miniPCI есть, должна отображаться
partner99
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 16 апр 2012, 14:36 |
Советую обратить внимание на напряжение процессора, как Вы писали 1,4В - по-моему оно не должно превышать 1.25В. По марке процессора найдите спецификацию в нете. Если я прав, то отключение происходит именно по причине превышения питающего напряжения проца. И если бы Вы не поленились распаять пост карту, то увидели бы значение "00", которое говорит о том, что Ваш процессор не инициализируется в системе. А не инициализируется он потому, что скорее всего сокет в отвале, советую его заменить, т.к. сокеты для пней не отреболишь, а пропайка толку не даст.
Night_Evil
Заголовок сообщения: Re: Asus A6J выключается через 5 сек Добавлено: 17 апр 2012, 14:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 13:54 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 3 Откуда: Украина, Днепропетровск
Killnoob писал(а): На ремонте данный апарат при включении мигает индикаторами, и после этого выключается, не залит не ударник, вытащил озу, самопроизвольные включения пропали, Питание 1.8v в норме, кз по цепям озу не нашол, заменил СМ intel945PM проблема осталась, в данный момент и без озу самопроизвольно выключается, обнаружил что греется клокер 954310CGLF заменил проблема осталась, подскажите куда копать дальше за ранее благодарю! Попробуйте для начала отключить кулер, если проблема осталась, значит смотреть на него надо. Или же личный случай: кнопка включения западала.
