Asus A6J выключается через 5 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6636 |
Killnoob [ 09 апр 2012, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A6J выключается через 5 сек |
На ремонте данный апарат при включении мигает индикаторами, и после этого выключается, не залит не ударник, вытащил озу, самопроизвольные включения пропали, Питание 1.8v в норме, кз по цепям озу не нашол, заменил СМ intel945PM проблема осталась, в данный момент и без озу самопроизвольно выключается, обнаружил что греется клокер 954310CGLF заменил проблема осталась, подскажите куда копать дальше за ранее благодарю! |
MSF113 [ 09 апр 2012, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A6J выключается через 5 сек |
Но эти 5 сек работает, изображение выводит или молчит? |
Killnoob [ 09 апр 2012, 15:43 ] | |
нет, изображения нет |
NBMK [ 09 апр 2012, 15:45 ] | |
терминирующее посмотрите посты бегут? |
Killnoob [ 09 апр 2012, 15:59 ] | |
посты не бегут post cart говорит .0 |
MSF113 [ 09 апр 2012, 16:28 ] | |
Процессор менялся, питание процессора есть? По watchdog таймеру скорее отключает т.к. процессор не запустился. |
Killnoob [ 09 апр 2012, 17:18 ] | |
Без проца 1.5v с процом 1.4v апарат ноут стал жить своей жизнью, циклически ребутится судя по пост карте ( тухнет) хотя световая индикация молчит |
MSF113 [ 09 апр 2012, 17:26 ] | |
Reset проскакивает на пост карте? Если да - к северу. |
Killnoob [ 09 апр 2012, 17:35 ] | |
рессета на пост карте нет, она тухнет и включается заново... север поменял ранее изменений ноль |
MSF113 [ 09 апр 2012, 18:14 ] | |
Процессор таки меняли на заведомо исправный? |
Killnoob [ 09 апр 2012, 18:30 ] | |
Да, всегда начинаю с простого ) |
mosfet666 [ 09 апр 2012, 20:00 ] | |
напряжения не пропадают? больше похоже на ложный контроль температур и выключение |
MSF113 [ 10 апр 2012, 08:05 ] | |
mosfet666 писал(а): похоже на ложный контроль температур и выключение Как раз не похоже. Успевает стартануть. |
partner99 [ 13 апр 2012, 16:34 ] | |
Если на пост карте один нуль - ".0", это значит, что LPC шина на неё не разведена и Вам необходимо распаять пост карту на мульт или debag (если он есть на плате), воспользуйтесь схемой или datasheet.com (на мульт). Получите информацию с пост карты и не придется гадать и понапрасну перепаивать чипы и тыкаться по плате наугад. |
MSF113 [ 13 апр 2012, 17:08 ] | |
Как то предполагается, что ТС в курсе, что на ASUS на PCI не выведено... или я ошибаюсь? |
partner99 [ 13 апр 2012, 19:34 ] | |
Killnoob писал(а): посты не бегут post cart говорит .0 Судя по этому сообщению - не в курсе.
bupc1 [ 13 апр 2012, 20:01 ] | |
Killnoob писал(а): рессета на пост карте нет, она тухнет и включается заново... север поменял ранее изменений ноль Возможно ноут не хочет работать с данной картой. |
Astat [ 13 апр 2012, 22:31 ] | |
MSF113 писал(а): Как то предполагается, что ТС в курсе, что на ASUS на PCI не выведено... или я ошибаюсь? вроде в этой модели miniPCI есть, должна отображаться |
partner99 [ 16 апр 2012, 14:36 ] | |
Советую обратить внимание на напряжение процессора, как Вы писали 1,4В - по-моему оно не должно превышать 1.25В. По марке процессора найдите спецификацию в нете. Если я прав, то отключение происходит именно по причине превышения питающего напряжения проца. И если бы Вы не поленились распаять пост карту, то увидели бы значение "00", которое говорит о том, что Ваш процессор не инициализируется в системе. А не инициализируется он потому, что скорее всего сокет в отвале, советую его заменить, т.к. сокеты для пней не отреболишь, а пропайка толку не даст. |
Night_Evil [ 17 апр 2012, 14:09 ] | |
Killnoob писал(а): На ремонте данный апарат при включении мигает индикаторами, и после этого выключается, не залит не ударник, вытащил озу, самопроизвольные включения пропали, Питание 1.8v в норме, кз по цепям озу не нашол, заменил СМ intel945PM проблема осталась, в данный момент и без озу самопроизвольно выключается, обнаружил что греется клокер 954310CGLF заменил проблема осталась, подскажите куда копать дальше за ранее благодарю! Попробуйте для начала отключить кулер, если проблема осталась, значит смотреть на него надо. Или же личный случай: кнопка включения западала. |
User3 [ 18 апр 2012, 21:47 ] | |
Причем здесь кулер??? |
Баскервиль [ 23 апр 2012, 18:35 ] | |
А я бы посмотрел в сторону видеочипа |
Tormentor [ 23 апр 2012, 19:52 ] | |
Тогда уж в сторону юга! |
