Текущее время: 29 мар 2024, 18:38
VO22VA
Заголовок сообщения: Asus X55A (tmt YA-4A) Просадка по 3.3 Вольтам питания дисплея, нужно опознать деталь Добавлено: 26 сен 2017, 13:22 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 19:34 Наличности на руках: 20.31
Сообщения: 53 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Ноутбук Asus X55A (X55A rev. 2.1), принесли после другой мастерской, неисправность была перезагрузка ноутбука при запуске Windows. После мастерской добавилась еще одна неисправность, нет изображения на дисплее. Оказалось идет просадка напряжения по 3,3 вольтам. При подключении другой матрицы дисплея просадка остается на 1 вольт. При осмотре платы по цепочке 3,3 В. Был обнаружен сгоревший элемент с кодировкой NS2E, помогите опознать его, фото прилагаю.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (tmt YA-4A) Просадка по 3.3 Вольтам питания дисплея, нужно опознать деталь Добавлено: 26 сен 2017, 13:52 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
VO22VA писал(а): элемент с кодировкой NS2E Должен быть он: TLVH431AQDBZRВложение: tlvh431.7z
Последний раз редактировалось Lendrover 26 сен 2017, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (tmt YA-4A) Просадка по 3.3 Вольтам питания дисплея, нужно опознать деталь Добавлено: 26 сен 2017, 14:14 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Lendrover писал(а): олжен быть он: TLVH431AQDBZR Со всем уважением есть боард этой платы где это всё указанно....
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (tmt YA-4A) Просадка по 3.3 Вольтам питания дисплея, нужно опознать деталь Добавлено: 26 сен 2017, 14:19 |
Zoomer-ok писал(а): Со всем уважением есть боард этой платы где это всё указанно.... действительно ошибся, сори Сообщение не в тему (понадеялся на память по маркировке)
Последний раз редактировалось Lendrover 26 сен 2017, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
shat
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Zoomer-okЦитата: Со всем уважением есть боард этой платы где это всё указанно.... Да чтобы понять что "low-voltage 3-terminal adjustable voltage references" нефиг делать в этом месте просто мозгов должно хватить.
