Заголовок сообщения: n52d (n61da) кнопка вкл включается и не более того
Добавлено: 26 сен 2017, 14:55
Зарегистрирован: 24 май 2017, 22:30 Наличности на руках: 26.04 Сообщения: 14 Откуда: Железногорск
помогите новичку. на кнопку реагирует но вентилятор не крутится и изображения нет, зато заметил греется проц. подскажите что для начала проверить? если первым делом нужно шить биос есть ли у кого дамп?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: n52d (n61da) кнопка вкл включается и не более того
Добавлено: 26 сен 2017, 15:03
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Не нужен там биос, феном 300 градусов дунуть в север 0752007, появится кино и менять его на новый.
Line_power1
Добавлено: 26 сен 2017, 15:04
Зарегистрирован: 07 авг 2016, 19:03 Наличности на руках: 8.40 Сообщения: 97 Откуда: Ташкент
Добавлено: 26 сен 2017, 15:05
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 01:55 Наличности на руках: 1.29 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Для начала убеждаемся что питания есть все, потом пробуем подкинуть рабочую озу и проц, потом смотрим осцилом что твориться на LPC, потом смотрим что север то у нас 2007, дуем на его в целях диагностики и всё такое
fareg
Добавлено: 26 сен 2017, 16:19
