Текущее время: 06 май 2024, 08:02
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 24 окт 2017, 07:39 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
siberian писал(а): Ты шутишь что-ли? Посмотри на плату - сколько резисторов около D2801 установлено... Возможно я ошибаюсь, и не верно понял BoardView. На 1 и 2 контакт диода D2801 приходят сигналы +3VSUS(R2815) и +3VA(R2814). Причем R2815 резистор 0Ом, второй R2814 видимо перемычка. На 3 контакте D2801 должен появится сигнал +3VM_SPI? Спорить не буду, опыта мало. Насчет дежурки, а именно сигнала +3VA судя по всему вы тоже правы. Мерял дежурку на 2х дросселях:PL8100 и PL8101. Сигнал +5VO - PL8101 был. А на PL8100 сигнала +3VA нет, там другой -+3VADSWO который через перемычку PJP8102 становится +3VA_DSW. Который дальше идет на PU9100. Уровень в 3.3V присутствовал на PL8100. Насколько можно считать его дежурным напряжением я не знаю...( ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Еще файл
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 24 окт 2017, 11:33 |
serega1576 писал(а): второй R2814 видимо перемычка. А что, на плате этого увидеть нельзя?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 14 ноя 2017, 18:22 |
rash232 писал(а): 12 нога-нормальный уровень. Померяйте сопротивление на 15 ноге. Напряжение на ней должно быть 3.3В. Обычно питает мультиконтроллер и флеш. На 15 ноге 5,3 кОм...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 14 ноя 2017, 21:22 |
serega1576 писал(а): На 15 ноге 5,3 кОм... 3.3V LDO подключено к нагрузке не напрямую, а через диод Вложение: +3VA_RTC.jpg и ключ Вложение: +3VA_EC.jpg Замерь сопротивление в указанных на фото точках...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 15 ноя 2017, 16:51 |
siberian писал(а): Замерь сопротивление в указанных на фото точках... +3va_ec - 50-70 кОм. Не стабильное почему то. +3va_rtc - вообще 50 Мега Ом... Кз и близко нет. И батарейка не просажена. Заряд держит... Что ещё померять? Шим бракованная приехала?:-( ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- rash232 писал(а): Посмотрите даташит rt8243. Если 3.3 лдо ничего не садит-шим дефектна. Подайте 3.3 от лбп и посмотрите потребление с шим и без. Я не знаю, есть ли смысл подключать лбп в эту точку, сопротивление тут 110-160 кОм... Либо у меня тестер глючит... Новый ещё в пути... Почему плавает сопротивление?? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Без батарейки сигнал +3va_rtc - 1,5 Мега ом. ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- Напряжение на +3va_rtc - 2,91v На +3va_ec по нулям
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 15 ноя 2017, 20:24 |
serega1576 писал(а): Шим бракованная приехала? Похоже на это...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 16 ноя 2017, 12:56 |
rash232 писал(а): Напишите версию платы с наклейки на слоте оперативной памяти вида 60NBхххххх. ШИМ абсолютно холодный. Запаян отлично, под микроскопом проверял. У меня 3VAO трансформируется в 3VA и далее данный сигнал идет на первые два контакта сдвоенного n канального транзистора PU9100 APL3533QBI-TRG ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- PU9100 - ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- кусочек datasheet
rash232
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 16 ноя 2017, 13:49 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 15:04 Наличности на руках: 15.23
Сообщения: 44 Откуда: Украина, Кременчуг
Вложений к сожалению не вижу. По boardview вижу PU9100, +3VA идет еще на PD6001, резисторы и тд, поэтому и спросил версию платы. Если шим не греется-я бы менял. Еще, по собственным соображениям, измеряю не сопротивление, а падение в режиме прозвонки диодов.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 16 ноя 2017, 18:42 |
rash232 писал(а): Если шим не греется-я бы менял. Замена повторно шима решила проблему с дежуркой. Но ноут так и не стартует. Ведет себя так же как до моего косяка. Нет напряжения на флешки биоса +3VM_SPI. 3VA - есть +3VSUS - 0V(на R2815) Прошу помощи у мастеров. Почему нет старта? Флешку прошил правильным дампом. AC_IN_OC# на мульте - 0V. LID_SW# - 3,3V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Фото на плате
rash232
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 16 ноя 2017, 20:00 |
Что на 5,6,7,8,9 выводах PU9001? Питание на флеш включает мультиконтроллер (86 нога). serega1576 писал(а): AC_IN_OC# на мульте - 0V. LID_SW# - 3,3V Верно
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 17 ноя 2017, 08:37 |
rash232 писал(а): Что на 5,6,7,8,9 выводах PU9001? Питание на флеш включает мультиконтроллер (86 нога). Замеряю сегодня вечером. Работаю офисным планктоном до пол шестого(. Хорошо хоть здесь есть инет и boardview.) Не понял каким образом мульт через сигнал на 86 ноге(+3VSUS_ON) запитывает флешку? Данный сигнал в конечном итоге идет на enabled 2(5 ножка) PU9001. А мне ведь нужен +3VSUS, который отсутствует... Как без схемы сложно, не понятно какой сигнал входящий, а какой исходящий на мульт. Получается за сигнал +3VSUS в отвечает PU9001? И если не будет 2го ENabled, сигналы +3VSUS_VOUT2_10 не будут на ней формироваться, и соответственно не будет и +3VSUS? Из странного: после того как дежурка восстановилась на плате снова появился какой то низкочастотный писк. По слуху трудно определить что его издает... Но он идет как раз около PU9001 или Флешки биоса. И еще одно, не знаю на сколько это критично: первые два контакта на PU9001(+3VA) звонятся на коротко с 4 выводом этой же микросхемы(4 P_22966_VBIAS). ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Описание пинов PU9001 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- И вообще, может данный сигнал(+3VSUS) должен подниматься только после включения платы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 17 ноя 2017, 11:53 |
serega1576 писал(а): может данный сигнал(+3VSUS) должен подниматься только после включения платы? В дежурном режиме на плате из силовых только 5V. 3.3V кратковременно поднимаются сразу после подключения БП
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 17 ноя 2017, 12:35 |
siberian писал(а): serega1576 писал(а): может данный сигнал(+3VSUS) должен подниматься только после включения платы? В дежурном режиме на плате из силовых только 5V. 3.3V кратковременно поднимаются сразу после подключения БП Получается я полез в дебри. А нужно возвращаться к условиям старта... Верно?Не знаю критично это или нет, но вчера когда писал правильный дамп на флешку, никак не проходила верификация. Запись успешно, а на верификации ошибка. Бывало такое и раньше, но даже с ошибкой на данном этапе ноутбуки стартовали и работали. ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Всегда списывал это на глюк программатора или его ПО.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 17 ноя 2017, 15:22 |
serega1576 писал(а): писал правильный дамп на флешку, никак не проходила верификация. Записать в другую флэш никак? Правильный BIOS и исправная флэш одно из условий старта...
rash232
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 17 ноя 2017, 19:09 |
serega1576 писал(а): И еще одно, не знаю на сколько это критично: первые два контакта на PU9001(+3VA) звонятся на коротко с 4 выводом этой же микросхемы(4 P_22966_VBIAS). По boardview соединены через psl9103. Я неправильно обозвал PU9100, но Вы поняли правильно). serega1576 писал(а): А мне ведь нужен +3VSUS, который отсутствует... Вывод 8,9 PU9100 через PSL9102 становится +3VSUS. С прошивкой флеш разберетесь когда на нее пойдет питание, хоть кратковременно при подключении как подсказал siberian.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 19 ноя 2017, 17:37 |
serega1576 писал(а): не появляется уровень на 96 выводе pm_rsmrst. А сигнал PM_PWRBTN#(56) как себя ведёт?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 20 ноя 2017, 16:04 |
siberian писал(а): serega1576 писал(а): не появляется уровень на 96 выводе pm_rsmrst. А сигнал PM_PWRBTN#(56) как себя ведёт? На 56 pm_pwrbtn# висит 3,3v. На нажатие кнопки никакой реакции. Что можно сделать? Поднять ножку и нажать на кнопку? ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 26 секунд: ---------- Попенял мультиконтроллер, ситуация не изменилась. pm_pwrbtn 3,3v и не просаживается при нажатии. С чего то появилось потребление на плате. В дежурном режиме. Показывает 0,03-0,04 А. Мультик запаял отлично, проверил все под микроскопом, соплей нет, все ножки припаяны. Подскажите, это нормально? Ничего вроде не греется...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 23 ноя 2017, 18:42 |
Потребления сейчас нет на плате. Все таки была сопля на мульте, убрал, все нормализовалось. Прошил мультиконтроллер, предварительно считал прошивку. Открыл ее, а там все как в дампе, вырезанном из основной прошивки. Получается обмен м/у мультом и флеш биоса есть. Но плата до сих пор кирпич... pm_pwrbtn в ноль не опускается. Подскажите что еще можно проверить? Как проверить проц-хаб, не меняя его? Прозвонил usb + / -. Сопротивление мегаомы. Правда на одном из двух usb портов не звонится d-. Как будто обрыв... Есть еще какие нибудь идеи? ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- USB 3.0 сигнал d+ на обоих портах - 1 мега Ом сигнал d- сопротивление бесконечность... на обоих....
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 24 ноя 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
serega1576 писал(а): Me_SysPwrDnAck ec - 0V должен быть ДО трансляции кнопки в PCH.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 24 ноя 2017, 11:57 |
KcapDac писал(а): должен быть ДО трансляции кнопки в PCH. Посмотрел по BW. Сигнал и вправду идет в EC с CPU/PCH. Через нулевой резистор сигнал идущий с PCH - SUSWARN# становится - Me_SysPwrDnAck ec. Сделаю сегодня замеры. Получается если не будет сигнала с хаба - SUSWARN#, то не будет Me_SysPwrDnAck ec, и соответственно никакого старта, верно? Значит ли это что комбайн идет под замену?( 9 тысяч стоит чип...(( И еще вопрос: сигнал SUSWARN# инверсный. Какой его уровень можно считать нормальным?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 28 ноя 2017, 17:42 |
Всем привет. Понимаю, что уже надоел тут с этим ноутом, но прошу помощи... Прошил БИОС инженерной прошивкой. Теперь поведение слегка изменилось. На м/с биоса появились 3,3V. Появилось потребление 0,02. Появился уровень на Me_SysPwrDnAck ec = 3,3V. Но старта так и нет(( PM_RSMRST#=0V(вроде исходящий сигнал из мульта). д/б 3,3V? PWR_SW# 2,9V, при нажатии слекга проседает до 2,4... Подскажите, что еще проверить? Или выкинуть уже эту плату?)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 28 ноя 2017, 18:30 |
serega1576 писал(а): PWR_SW# 2,9V, при нажатии слекга проседает до 2,4... А чего же не до нуля?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 28 ноя 2017, 19:41 |
siberian писал(а): serega1576 писал(а): PWR_SW# 2,9V, при нажатии слекга проседает до 2,4... А чего же не до нуля? Я не знаю почему в ноль не опускается... Пробовал принудительно с землёй соединить, эффекта нет... На двух разных прошивках плата ведёт себя по разному. На одной версии нет постоянного напряжения на биосе, так же как и сигнала syspwrdnack, кратковременно появляется при подключении лбп. На второй, лабораторной версии, есть постоянное напряжения на этих сигналах, и потребление 0.02а. Что ещё раз мульт поменять? Или не в нем дело? Может на плате где нибудь кз сидит? Почему нет старта? Сигнал pm_rsmrst должен быть 3,3?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 29 ноя 2017, 06:15 |
До сигнала PM_RSMRST# и срабатывания PM_PWRBTN# должен появится входящий сигнал SUS_PWR_GD=3V? Верно? Но такого сигнала на своем мультиконтроллере не нашел. Имеется VSUS_PWRGD. Это одно и тоже? Вроде как формируется из сигналов +1.05VSUS_PWRGD и +3VSUS_PWRGD и приходит на 67 ножку мульта. Поправьте меня, если я ошибаюсь... ---------- Добавлено спустя 29 минут 56 секунд: ---------- serega1576 писал(а): serega1576 писал(а): PWR_SW# 2,9V, при нажатии слекга проседает до 2,4...
А чего же не до нуля? Извините, перепутал, PM_PWRBTN# не опускается в ноль. PWR_SW# реагирует на кнопку...
