Текущее время: 20 апр 2024, 15:32
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 16 ноя 2017, 12:56 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
rash232 писал(а): Напишите версию платы с наклейки на слоте оперативной памяти вида 60NBхххххх. ШИМ абсолютно холодный. Запаян отлично, под микроскопом проверял. У меня 3VAO трансформируется в 3VA и далее данный сигнал идет на первые два контакта сдвоенного n канального транзистора PU9100 APL3533QBI-TRG ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- PU9100 - ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- кусочек datasheet
rash232
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 16 ноя 2017, 13:49 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 15:04 Наличности на руках: 15.23
Сообщения: 44 Откуда: Украина, Кременчуг
Вложений к сожалению не вижу. По boardview вижу PU9100, +3VA идет еще на PD6001, резисторы и тд, поэтому и спросил версию платы. Если шим не греется-я бы менял. Еще, по собственным соображениям, измеряю не сопротивление, а падение в режиме прозвонки диодов.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 16 ноя 2017, 18:42 |
rash232 писал(а): Если шим не греется-я бы менял. Замена повторно шима решила проблему с дежуркой. Но ноут так и не стартует. Ведет себя так же как до моего косяка. Нет напряжения на флешки биоса +3VM_SPI. 3VA - есть +3VSUS - 0V(на R2815) Прошу помощи у мастеров. Почему нет старта? Флешку прошил правильным дампом. AC_IN_OC# на мульте - 0V. LID_SW# - 3,3V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Фото на плате
rash232
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 16 ноя 2017, 20:00 |
Что на 5,6,7,8,9 выводах PU9001? Питание на флеш включает мультиконтроллер (86 нога). serega1576 писал(а): AC_IN_OC# на мульте - 0V. LID_SW# - 3,3V Верно
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 17 ноя 2017, 08:37 |
rash232 писал(а): Что на 5,6,7,8,9 выводах PU9001? Питание на флеш включает мультиконтроллер (86 нога). Замеряю сегодня вечером. Работаю офисным планктоном до пол шестого(. Хорошо хоть здесь есть инет и boardview.) Не понял каким образом мульт через сигнал на 86 ноге(+3VSUS_ON) запитывает флешку? Данный сигнал в конечном итоге идет на enabled 2(5 ножка) PU9001. А мне ведь нужен +3VSUS, который отсутствует... Как без схемы сложно, не понятно какой сигнал входящий, а какой исходящий на мульт. Получается за сигнал +3VSUS в отвечает PU9001? И если не будет 2го ENabled, сигналы +3VSUS_VOUT2_10 не будут на ней формироваться, и соответственно не будет и +3VSUS? Из странного: после того как дежурка восстановилась на плате снова появился какой то низкочастотный писк. По слуху трудно определить что его издает... Но он идет как раз около PU9001 или Флешки биоса. И еще одно, не знаю на сколько это критично: первые два контакта на PU9001(+3VA) звонятся на коротко с 4 выводом этой же микросхемы(4 P_22966_VBIAS). ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Описание пинов PU9001 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- И вообще, может данный сигнал(+3VSUS) должен подниматься только после включения платы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 17 ноя 2017, 11:53 |
serega1576 писал(а): может данный сигнал(+3VSUS) должен подниматься только после включения платы? В дежурном режиме на плате из силовых только 5V. 3.3V кратковременно поднимаются сразу после подключения БП
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 17 ноя 2017, 12:35 |
siberian писал(а): serega1576 писал(а): может данный сигнал(+3VSUS) должен подниматься только после включения платы? В дежурном режиме на плате из силовых только 5V. 3.3V кратковременно поднимаются сразу после подключения БП Получается я полез в дебри. А нужно возвращаться к условиям старта... Верно?Не знаю критично это или нет, но вчера когда писал правильный дамп на флешку, никак не проходила верификация. Запись успешно, а на верификации ошибка. Бывало такое и раньше, но даже с ошибкой на данном этапе ноутбуки стартовали и работали. ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Всегда списывал это на глюк программатора или его ПО.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 17 ноя 2017, 15:22 |
serega1576 писал(а): писал правильный дамп на флешку, никак не проходила верификация. Записать в другую флэш никак? Правильный BIOS и исправная флэш одно из условий старта...
rash232
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 17 ноя 2017, 19:09 |
serega1576 писал(а): И еще одно, не знаю на сколько это критично: первые два контакта на PU9001(+3VA) звонятся на коротко с 4 выводом этой же микросхемы(4 P_22966_VBIAS). По boardview соединены через psl9103. Я неправильно обозвал PU9100, но Вы поняли правильно). serega1576 писал(а): А мне ведь нужен +3VSUS, который отсутствует... Вывод 8,9 PU9100 через PSL9102 становится +3VSUS. С прошивкой флеш разберетесь когда на нее пойдет питание, хоть кратковременно при подключении как подсказал siberian.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 19 ноя 2017, 17:37 |
serega1576 писал(а): не появляется уровень на 96 выводе pm_rsmrst. А сигнал PM_PWRBTN#(56) как себя ведёт?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 20 ноя 2017, 16:04 |
siberian писал(а): serega1576 писал(а): не появляется уровень на 96 выводе pm_rsmrst. А сигнал PM_PWRBTN#(56) как себя ведёт? На 56 pm_pwrbtn# висит 3,3v. На нажатие кнопки никакой реакции. Что можно сделать? Поднять ножку и нажать на кнопку? ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 26 секунд: ---------- Попенял мультиконтроллер, ситуация не изменилась. pm_pwrbtn 3,3v и не просаживается при нажатии. С чего то появилось потребление на плате. В дежурном режиме. Показывает 0,03-0,04 А. Мультик запаял отлично, проверил все под микроскопом, соплей нет, все ножки припаяны. Подскажите, это нормально? Ничего вроде не греется...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 23 ноя 2017, 18:42 |
Потребления сейчас нет на плате. Все таки была сопля на мульте, убрал, все нормализовалось. Прошил мультиконтроллер, предварительно считал прошивку. Открыл ее, а там все как в дампе, вырезанном из основной прошивки. Получается обмен м/у мультом и флеш биоса есть. Но плата до сих пор кирпич... pm_pwrbtn в ноль не опускается. Подскажите что еще можно проверить? Как проверить проц-хаб, не меняя его? Прозвонил usb + / -. Сопротивление мегаомы. Правда на одном из двух usb портов не звонится d-. Как будто обрыв... Есть еще какие нибудь идеи? ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- USB 3.0 сигнал d+ на обоих портах - 1 мега Ом сигнал d- сопротивление бесконечность... на обоих....
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 24 ноя 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
serega1576 писал(а): Me_SysPwrDnAck ec - 0V должен быть ДО трансляции кнопки в PCH.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 24 ноя 2017, 11:57 |
KcapDac писал(а): должен быть ДО трансляции кнопки в PCH. Посмотрел по BW. Сигнал и вправду идет в EC с CPU/PCH. Через нулевой резистор сигнал идущий с PCH - SUSWARN# становится - Me_SysPwrDnAck ec. Сделаю сегодня замеры. Получается если не будет сигнала с хаба - SUSWARN#, то не будет Me_SysPwrDnAck ec, и соответственно никакого старта, верно? Значит ли это что комбайн идет под замену?( 9 тысяч стоит чип...(( И еще вопрос: сигнал SUSWARN# инверсный. Какой его уровень можно считать нормальным?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 28 ноя 2017, 17:42 |
Всем привет. Понимаю, что уже надоел тут с этим ноутом, но прошу помощи... Прошил БИОС инженерной прошивкой. Теперь поведение слегка изменилось. На м/с биоса появились 3,3V. Появилось потребление 0,02. Появился уровень на Me_SysPwrDnAck ec = 3,3V. Но старта так и нет(( PM_RSMRST#=0V(вроде исходящий сигнал из мульта). д/б 3,3V? PWR_SW# 2,9V, при нажатии слекга проседает до 2,4... Подскажите, что еще проверить? Или выкинуть уже эту плату?)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 28 ноя 2017, 18:30 |
serega1576 писал(а): PWR_SW# 2,9V, при нажатии слекга проседает до 2,4... А чего же не до нуля?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 28 ноя 2017, 19:41 |
siberian писал(а): serega1576 писал(а): PWR_SW# 2,9V, при нажатии слекга проседает до 2,4... А чего же не до нуля? Я не знаю почему в ноль не опускается... Пробовал принудительно с землёй соединить, эффекта нет... На двух разных прошивках плата ведёт себя по разному. На одной версии нет постоянного напряжения на биосе, так же как и сигнала syspwrdnack, кратковременно появляется при подключении лбп. На второй, лабораторной версии, есть постоянное напряжения на этих сигналах, и потребление 0.02а. Что ещё раз мульт поменять? Или не в нем дело? Может на плате где нибудь кз сидит? Почему нет старта? Сигнал pm_rsmrst должен быть 3,3?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 29 ноя 2017, 06:15 |
До сигнала PM_RSMRST# и срабатывания PM_PWRBTN# должен появится входящий сигнал SUS_PWR_GD=3V? Верно? Но такого сигнала на своем мультиконтроллере не нашел. Имеется VSUS_PWRGD. Это одно и тоже? Вроде как формируется из сигналов +1.05VSUS_PWRGD и +3VSUS_PWRGD и приходит на 67 ножку мульта. Поправьте меня, если я ошибаюсь... ---------- Добавлено спустя 29 минут 56 секунд: ---------- serega1576 писал(а): serega1576 писал(а): PWR_SW# 2,9V, при нажатии слекга проседает до 2,4...
А чего же не до нуля? Извините, перепутал, PM_PWRBTN# не опускается в ноль. PWR_SW# реагирует на кнопку...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 30 ноя 2017, 08:49 |
Всем привет. Решил пройтись по условиям старта. 0. потребление 0,02А 1. +3VA_EC = 3,3V.(26,50,92,114,121 ножки); 2. ACN(на чарджере) = 19V, ACIN_OC# = 0V; 3. LID_SW#=3,3V.(109 ножка); 4. EC_RST#=3,3V.(14 ножка); 5. вычитка прошивки SPI ROM присутствует. Мульт загружает прошивку из основного дампа, обмен на БИОСе есть; 6. 5VSUS_ON = 3,3V, 3VSUS_ON = 3,3V(85,86) 7. VSUS_PWRGD = 3,3V. 8. Me_SysPwrDnAck ec = 3V; 9. PM_RSMRST#=0V;10.сигнал PM_PWRBTN#=3,3V не опускается до 0V; 11. Соответственно дальше ничего, нет PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5). На девятом шаге все останавливается. Нет сигнала PM_RSMRST#. Поднял ножку с данным сигналом у мульта, в итоге с отпаянной от платы ножкой сигнал на ней так же отсутствует. Значит ли это что мульт менять нужно? Прошивку залил инженерную X550LBF1402, по наклейки X550LB.
Последний раз редактировалось serega1576 30 ноя 2017, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 30 ноя 2017, 12:50 |
orbit писал(а): serega1576 Очередность событий 9 и 10 перепутал. Сначала трансляция кнопки, потом следует ждать rsmrst. Логично думать о EC и его прошивке, но бывает и что это не так. Мульт дефектный, на мой взгляд. Спасибо. Заменю мульт повторно. Надеюсь что все таки он виновник.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 01 дек 2017, 05:36 |
Всем ремонтерам спасибо за наводки и помощь. Нашел в чем проблема. Мог бы сделать это еще в самом начале диагностики, по своей глупости упустил это. Вчера сделал замеры осциллографом на часовом кварце, который около проца находится. Активности там не заметил. Начал мерить сопротивление, в итоге сигнал сигнал RTC X1(первый контакт кварца) имеет КЗ к земле(0,4Ом, сопротивление щупов). Обвязку кварца проверил, в норме, ничего не пробито. Снял все, включая кварц, КЗ осталось. Данный контакт идет напрямую в проц. Просто ума не приложу, каким образом эта линия на земле оказалась... Но визуально, в этом же углу чипа отсутствует компаунд. Не знаю куда делся, может в другом сервисе грели его, может ударник ноут... Контакт RTC X1 под чипом окружен земляными выводами. Если "прогревасты" добрались до проца, контакты могли слипнуться, либо проц ушатали.. А вообще прошерстил интернет, не нашел ни одной темы, или упоминаний что кварц в кз... Странно это....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 01 дек 2017, 11:17 |
serega1576 писал(а): не нашел ни одной темы, или упоминаний что кварц в кз... За всё время ремонтов ноутбуков только один раз встретилась плата с пробитым между выводами кварцем... из-за залития под хабом частенько не бывает генерации, но чтобы был пробит вход хаба не было ни разу.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 01 дек 2017, 14:36 |
rash232 писал(а): Питание RTC на чипе не в кз? У Вас ведь с +3VAO проблемы были, может и прилетело чего... Хоть уже и не важно. Я бы подал на кз вывод ток от лбп-греется кристалл-чипу конец, нет-кз под ним. При сильном кз-контроль по пирометру. По практике-дотошный визуальный контроль с микроскопом до ремонта обязателен, часто эффективнее изучения условий старта, прохождения сигналов и тд. RTC цепь в норме, кз нет, батарейка не сливает. Какой ток подать в эту точку? Первый вывод кварца. Я новичек ещё, опыта мало. Хоть и не вышло его сделать, абсолютно не жалею сколько я убил на него времени, сил, денег. Для себя сделал выводы. Главное - знания и опыт, они бесценны. Особенно для меня, так как пока ещё теряюсь во многом...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 01 дек 2017, 19:13 |
rash232 писал(а): Я бы подал на кз вывод ток от лбп А в чём смысл сего действа? Ну "отгорит" кристалл от подложки и что? генератор заработает? А если там действительно 0 Ом так ничего и не нагреется... ведь как известно на 0 Ом выделяется 0 Ватт.
rash232
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 01 дек 2017, 20:02 |
Смысл действа-естественно не восстановить работоспособность, и я об этом писал. Смысл в методе диагностики если топикстартер с ним не знаком. Абсолютного нуля не существует, и, как правило, тепловыделение присутствует всегда, хоть и незначительное. И (в бюджетном варианте) пирометр покажет изменение температуры при вкл\выкл тока, пусть на доли градуса но покажет.
