Текущее время: 24 апр 2024, 10:21
SystemsLab
Заголовок сообщения: N550L (N550LF Rev2.0) Нет ИЗО на матрицу,на HDMI есть Добавлено: 28 сен 2017, 17:40 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 16:37 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 39 Откуда: Киев
Приветствую! Проблема заключается в следующем,ноутбук покупали Б/У,уже с таким же диагнозом,хотели пользоваться с монитором,но решили сделать его мобильным и порешать вопрос с матрицей. Изначально пробовали менять матрицу,не помогло,проверяли шлейф,то же не спасло. При замерах на LVDS не нашли +3VS_LCD и AC_BAT_SYS_LCD Залезли во внутрь,плата чистая без флюса и следов ковыряний,после снятия платы обнаружили на корпусе гарь. Выгоревший элемент заменили с донора и появился AC_BAT_SYS_LCD,рядом пробитика нашли G5244T11U SOT23-5,заменили и появился +3VS_LCD. Матрица по прежнему ведет себя так же снял на видео ( https://www.youtube.com/watch?v=SCAZ-xs ... e=youtu.be),при включении заливается черным,на видео с обратной стороны матрицы фонарик,что бы было видно. Что делать,прошу совета или хоть ссылку на информацию о условиях запуска матрицы. Очень благодарен за любую помощь!!!
SystemsLab
Заголовок сообщения: Re: N550L (N550LF Rev2.0) Нет ИЗО на матрицу,на HDMI есть Добавлено: 04 окт 2017, 03:41 |
Сопротивления вообще 0L Две карты,встроенная и GT745m Транслятора нет вроде Тут интересней ситуация получилась,подключай к монитору,поставил windows 10,проходит минут 10-15 и вырубается изображение на мониторе,но при этом ноут работает.Перекатал винду,но не подключал wifi,я так понимаю дрова на видик какой то накатились?Тут встроенный и GT745m,как найти бок?Я так понимаю отключать их по очереди и проверять?Если да,то как отключить встроенное видео?
SystemsLab
Заголовок сообщения: Re: N550L (N550LF Rev2.0) Нет ИЗО на матрицу,на HDMI есть Добавлено: 04 окт 2017, 13:30 |
Попробовал поставит PEшку,работает стабилно,только дрова на GT745m залазят через раз,снимал дросель видика,он все равно отображается в диспетчере,как его можно полностью вырубить?И стоит ли,жалко его! На счет EDID сомневаюсь,в aida 64 отображается вся инФА о матрице.
Size
Заголовок сообщения: Re: N550L (N550LF Rev2.0) Нет ИЗО на матрицу,на HDMI есть Добавлено: 04 окт 2017, 14:43 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: как его можно полностью вырубить? Манипуляцией с МЕ например.
