Текущее время: 25 апр 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Asus N550J ((N550JV rev:2.0)) Не запускается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 18:05
При вытащенной памяти DDR3L ноут "стартует", поднимает все напряжения(Выписанных напряжений под рукой нет если интересно скину попозже). При всталеной планке памяти пытается один раз стартануть(ток до 1,6А) выключается и больше не вкл пока не сдернешь батарейку биоса, без батарейки и с памятью циклически пытается стартовать. Пост карта ничего не показывает. Проц мост видяха распаяны на плате (не менялись не грелись). Напряжения все в пределах нормы, мульт и биос шили на всякий случай.
Память соответственно заведомо рабочую подкидывали. Подскажите куда копать , по моему дохлый проц но хотелось бы услышать мнение профессионалов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J ((N550JV rev:2.0)) Не запускается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:37
Карта распаяна под LPC или поставил в PCI, ресет подкинул (асусы не приводят rst в debug)?
Если все сигналы распаяны верно, питание на проц есть, то конечно смахивает на проц.
Но тоже не факт, потому как в некоторых Асусах просто не находил ресет и подтягивал к +3В резюком - кодов не было.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
4552
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
2495
29 окт 2018, 00:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Нет звука после удаления гнезда
TSARIVAN
27 фев 2016, 15:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Заикание звука
TSARIVAN
28 фев 2016, 23:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV rev:2.1) Не включается
mashder
5379
10 янв 2016, 13:15
mashder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_vz, caramba, Google [Bot], m-e, Madfast, yark1025 и гости: 36
