Текущее время: 16 апр 2024, 18:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus A8D видео
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 09:16
Здравствуйте, пришёл данный бук с диагнозом нет видео, видяха дискретная чип G86-703-A2, при включении вертикальные полоски, заменил чип на G86-731-A2, видюха не определяется, поставил назад родной чип, опять полоски, не хочется верить что новый чип косяковый. Делал ли кто такую замену на таком буке?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8D видео
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 09:30
Да, на 731е и 741е меняется точно. Чип возможно ваш просто ремарк из 128 битного :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 10:21
Память накрывали ии не задели случайно?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 10:26
У этого поставщика беру постоянно, 731 со светлым компаудом, под микроскопом следов ремарка нет, вот блин, дорогой чип однако.
Память закрывал когда новый ставил, старый ставил не закрыл.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 12:48
Датакод чипа, а еще лучше фото в студию
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 19:08
Вот фото
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8D видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:01
Поставил бу чип G86-730-A2, снял с павлина, всё завелось, вот такой хороший 731 купил.
по фотке чипа у кого есть что сказать
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 00:06
Ставил такие, с таким датакодом, все звелись. Вроде настоящие 64битные.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 05:31
Мы уже давно не заморачиваемся, и вместо всей линейки 703 - 730 заказываем 741.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 09:52
поставьте еще раз
может в первый раз сел плохо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 11:16
Чип отложил, куда нибудь попробую прикрутить, спасибо всем, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4245
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
в форуме Samsung
bvd
3804
03 янв 2015, 17:57
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571 без видео (LA-7912p) Нужен дамп без видео
Даврон
17
2505
25 окт 2019, 10:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видео с Яндекс эфира, скачивается в обрезанном видео формате.
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
7215
15 июл 2020, 12:11
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео
rks
2462
18 сен 2015, 04:58
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars500, ButcheR_ru, grig44, SchneiderSoft, serSIM, siemens, swansic, Techno_Servis_Kiz, Yandex [BOT], Даврон и гости: 21
