Текущее время: 26 апр 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: asus (Compal LA-6701p) греется видео на моноблоке
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 19:27
Извините может не в ту тему но по моноблокам раздел не нашел, Всем привет моноблок asus eeetop pc et2010agt с процом amd athlon 2x2 250 менялся северный мост, греется видео без нагрузки 60-75 градусов норма ли? для ati mobility radeon hd 5470 дрова перебирал от пыли терма пасту менял естественно на севере прокладку на видео пасту. до этого как грелся сказать не могу тк аппарат себе восстановил оставил, заранее спасибо за ответы.
север от перегрева умер, боюсь видео следующим будет при такой температуре видео без нагрузке на него
 Заголовок сообщения: Re: asus (Compal LA-6701p) греется видео на моноблоке
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:47
Уверены что на видике паста должна быть?
Термотрубку проверьте
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 17:04
отпечаток от чипа на радиаторе есть ?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 10:32
судя по интерфейсу да, трубка жива.
есть
---------- Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: ----------
может норма для него?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeeTop ET2010 (Compal LA-6701P) Замена 215nda7aka21fg
donald82
17 май 2019, 19:00
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeeTop ET2010 (Compal LA-6701P) Опознать элемент U11
Алексей16
17 сен 2019, 11:44
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. et2010ag (LA-6701P) Нет инициализации, иногда после перезагурзки появляется есть ИЗО
scraptru
1509
19 июн 2020, 00:28
scraptru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ae-2210 (ms-ac711) Замена видеопамяти на моноблоке
в форуме MSI
sip
22 май 2014, 18:39
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Wibtek в моноблоке MicroExperts
its-saratov
22 май 2018, 20:00
its-saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, DeanDave2211 и гости: 33
