Текущее время: 16 апр 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: X53TA (LA-7552P rev1.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 13:42
Сразу скажу, в вопросах ремонта я пока что на уровне дилетанта, только учусь понемногу, поэтому прошу отнестись с пониманием. До этого носил подобные ноутбуки в сервис, но пришёл к мысли, что надо уже как-то самому начинать разбираться.
Итак, попал в руки ноутбук X53TA-sx095r с диагнозом "не реагирует ни на что". При подключении зарядного, последнее уходило в защиту. Проверил ключи на входе, один оказался пробитый (звонился по всем ногам). Снял его, пока был снят, замерил сопротивление по 19В линии сразу за ключом на PQ50, оказалось в коротком. Долго думал, что делать, знакомых с ЛБП нету, решил эксперементировать, взял 3.3В с компьютерного БП и через LM317 в режиме токового стабилизатора подал 1,5А на PQ50. Нашёл область с несколькими смд кондёрами которая грелась, но так и не смог найти виновного. Плюнул, убрал ЛМ, подал на прямую через мультиметр в режиме амперметра, по его показаниям проходило около 9А. За то спустя секунды три от одного кондёра пошёл дымок :-): Нагрузку сразу убрал, кондёр выпаял. Замену пока не стал искать, ибо не знаю как её правильно подобрать. Да и там стоит ещё один такой же кондёр в параллели, пока оставил так.
После данный издевательств плата запустилась, без проблем загрузился с лайва, погонял тесты. Но заметил вот что- ноутбук работал не от сети, а от батареи, хоть лампочка зарядки и горела, но аида показывала работу от батареи, как и сама винда. Выключил ноут, вынул батарею, включил от одного зарядного, ноут без проблем запустился. При включении батареи сразу же начинал работать от неё. Решил, что дело в чарджере ISL6251. По крайней мере, на форумах и во многих роликах на ютубе при подобных проблемах люди в первую очередь меняли его. Покопался в запасах дохлых материнок, нашёл три донора. После впайки первого зарядка появилась, но циклично- пять секунд заряжает, потом перестаёт секунды на три, потом опять заряжает. Впаял второй вариант, но, видимо, где-то пустил соплю между ног или микруха оказалось мёртвой- при включении ноутбук проработал секунд 30 и вырубился. Диагностика показался пробитые оба входных ключа. Ключи заменил, за одного нашёл 4 донора :-)
Собственно, к чему и подошёл, остались две микросхемы, на обоих ситуация одинаковая- диод зарядки горит, но зарядка не идёт. Аида показывает какие-то дикие цифры в скорости заряда, что-то около 789231415mW. Напряжение батареи не растёт, собственно, зарядки нету. Хоть во включенном виде, хоть в выключенном. Хотя, если во включенном виде вынуть зарядку, ноут продолжает работать от АКБ. На всяких случай заказл новую ISL6251, но приедет она только через неделю. Переживаю, что мог угробить мульт, ибо для его замены у меня не хватит опыта и навыков :(
Поэтому пока хочу спросить- может ещё что-то есть, что я пропустил по незнанию?
Померил напряжения на ножках ISL (ножка-напряжение)
Без акб:
1- 5.1........24- 19.1
2- 1.41......23- 0
3- 0...........22- 3.83
4- 0..........21- 3.83
5- 0..........20- 19.5
6- 0..........19- 19.5
7- 0.02......18- 3.82
8- 2.4........17- 3.82
9- 0..........16- 4.94
10- 1.44.....15- 5.1
11- 0.04......14- 0
12- 0..........13- 0
С подключенной АКБ:
1- 5.1.......24- 19.1
2- 1.47.....23- 0
3- 3.03.....22- 11.7
4- 0..........21- 19.5
5- 0.09.....20- 19.5
6- 1.8......19- 19.5
7- 0.02....18- 11.7
8- 2.4......17- 11.2
9- 1.42....16- 11.2
10- 1.46...15- 5.1
11- 1.22...14- 0
12- 0........13- 0
Забыл сказать- пробовал 5 разных батарей этого типа, везде результат одинаковый. Данные о батареи читаются исправно.
 Заголовок сообщения: Re: X53TA (LA-7552P rev1.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 20:24
что за pq50? там входные pq101 и pq102....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 22:05
На ISL6251 случаем не 28 выводов?
Человек — то, что он о себе думает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 12:18
24 вывода.
Прошу прощения, чуть перепутал, за ключами сразу находится PR101.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 16:57
Пробит поди второй входной ключ
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 22:26
Оба целые. Я одно понять не могу из схемы, при подключенной батарее PQ103 и PQ110 должны быть открыты оба? У меня PQ103 открывается при подключении АКБ, а вот PQ110 постоянно закрыт, с одной стороны возникает 11.2В при подключении акб, на выходе нули, на управляющем контакте тоже ноль. Если он должен открываться, то откуда должен поступать сигнал на открытие? Не хватает мозгов разобраться в схеме :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 23:35
Модератор
Модератор
Т.е, провести пальцем от затвора по дорожке (по схеме и в реале) - проблема?
Что вы ожидаете от открытого PQ110? Вот откроете его, и плюсовой вывод батареи посадите на корпус, т.е. - замкнете плюс и минус батареи. Наверное, красиво будет.
Как должно рабатать - очень подробно написано в документации на ISL6251A, с картинками.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 17:42
Проблема решилась установкой нового контроллера. С трёх доноров контроллеры чудили по-разному, но корректно не работали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53TA (LA-7552P rev1.0) Не работает дополнительный USB порт
Lordofhell
1771
14 ноя 2017, 12:40
juster08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53TA (LA-7552P) установил 216-0810001 вместо 216-0810005
bobrik.rnd
08 сен 2016, 12:08
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 0596 (LA9104p rev1.0) Медленно заряжает батарею, 0.3 ампера
в форуме Dell
Boobs
20 мар 2021, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53T (LA-7552P rev1 ) белый экран
Razval
2239
12 ноя 2014, 17:26
Razval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hyperion5, neekweeld13, rusik_92-09, vadimua, Виктор1985 и гости: 16
