Текущее время: 28 мар 2024, 20:59
dj_m3m0
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY) Отсутствует изображение до загрузки винды Добавлено: 09 окт 2017, 10:28 |
Сообщения: 1 Откуда: Romania
iglukin писал(а): Привет. Ноутбук Asus X54H, странная неисправность, при включении изображение отсутствует, появляется только после загрузки windows, чтобы появилось изображение при загрузке нужно зажать комбинацию клавиш (fn+F8), в биосе таких настроек не обнаружил. Bios прошил, не помогло. С чем может быть связана такое поведение? И как это исправить? Maybe your laptop starts on external video and when you use the combination(fn+f8) it switches. there might be a setting in bios or not(you must check) but i dont think so. otherwise you must perform checks.
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY) Отсутствует изображение до загрузки винды Добавлено: 09 окт 2017, 12:10 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
dj_m3m0 писал(а): Maybe your laptop starts on external video and when you use the combination(fn+f8) it switches. there might be a setting in bios or not(you must check) but i dont think so. otherwise you must perform checks. В биосе таких настроек нет, там вообще мало каких-либо настроек
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY) Отсутствует изображение до загрузки винды Добавлено: 09 окт 2017, 13:31 |
flatmobil писал(а): И зачем биос прошивать то нужно? Ну потому что, изображение появляется только после полной загрузки винды, в биосе настроек таких нет, поэтому и шил биос.
