Текущее время: 16 апр 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY) Отсутствует изображение до загрузки винды
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 09:45
Привет. Ноутбук Asus X54H, странная неисправность, при включении изображение отсутствует, появляется только после загрузки windows, чтобы появилось изображение при загрузке нужно зажать комбинацию клавиш (fn+F8), в биосе таких настроек не обнаружил. Bios прошил, не помогло. С чем может быть связана такое поведение? И как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY) Отсутствует изображение до загрузки винды
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 10:28
Maybe your laptop starts on external video and when you use the combination(fn+f8) it switches.
there might be a setting in bios or not(you must check) but i dont think so.
otherwise you must perform checks.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:10
В биосе таких настроек нет, там вообще мало каких-либо настроек
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:34
Вы о чем говорите? На клавиатуре fn+f8. И зачем биос прошивать то нужно?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 13:31
Ну потому что, изображение появляется только после полной загрузки винды, в биосе настроек таких нет, поэтому и шил биос.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:46
1)возможно проблема в шлейфе матрицы и нотик не вычитывает прошивку матрицы, а винда как-то уже заводит все это дело
2)если память не изменяет, на плате стоит 216-0809000, склоняюсь что проблема в нем
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 19:33
216-0809000 прогрел- повелся. Для статистики.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды
в форуме Dell
Jimmynight
18
1478
30 сен 2023, 10:35
Vigor89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54h (k54ly rev2.1) нет изображение
bgsysadmin
2533
04 дек 2016, 21:53
bgsysadmin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.1) нет изображение
Мухриддин
15 май 2020, 19:48
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (k54c rev3.0) При загрузки Винды постоянно пищит звук
fixit
21 мар 2016, 15:44
lostegor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
Trueno
4437
07 июн 2014, 16:30
Trueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, wartyom и гости: 14
