Текущее время: 28 мар 2024, 13:53
morik59
Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld rev 3.3) Залит Добавлено: 26 окт 2017, 14:05 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
mhz1000 писал(а): при подаче питания висит 2.5В. На мульте? R3051 проверен?
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld rev 3.3) Залит Добавлено: 26 окт 2017, 14:39 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
morik59 писал(а): На мульте? R3051 проверен? Замеряю от мульта до APL3533QBI-TRG, везде. Резистор новый, 100 кОм. Сейчас зарядил батарею, отключил СЗУ. С кнопки выключаю плату. +3VSUS_ON = 0 Снова включаю кнопкой +3VSUS_ON = 2,5В, старта нет. Через некоторое время стартует, +3VSUS_ON = 3.3В
morik59
Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld rev 3.3) Залит Добавлено: 26 окт 2017, 14:52 |
А если снять РС9114? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд: ---------- mhz1000 писал(а): включаю кнопкой +3VSUS_ON = 2,5В, старта нет. По ДШ должно включаться при 1.2В. Может APL бракованная.
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld rev 3.3) Залит Добавлено: 26 окт 2017, 16:25 |
morik59 писал(а): По ДШ должно включаться при 1.2В. Может APL бракованная. На vout1 и vout2 напряжения появляются сразу (3,3 и 3,25В соответственно), при 2.5В на +3VSUS_ON. Нет старта (напряжения только на дросселях дежурки и зарядки батареи присутствуют, на процессоре, памяти и т.д. отсутствуют). Плата стоит на 5 шаге POS. morik59 писал(а): А если снять РС9114? РС9114 и РС9113 не распаяны на плате.
