Текущее время: 29 мар 2024, 01:28
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: X550 (X750DP) Отсутствует контакт LODRV Добавлено: 10 окт 2017, 09:29 |
Сообщения: 87 Откуда: Russia
Mardekai писал(а): ключ останется без управления Mardekai писал(а): работать вообще без чарджера Mardekai писал(а): проблема восстановить контакт Вопрос был не об этом. Будет ли ноут корректно работать от сети без LODRV?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X550 (X750DP) Отсутствует контакт LODRV Добавлено: 10 окт 2017, 17:33 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
Lipasoff писал(а): Вопрос был не об этом. Будет ли ноут корректно работать от сети без LODRV? Мне показалось ответ очевиден, поэтому не стал писать прямым текстом. Со снятым нижним ключом будет. sash1993 писал(а): Кстати, а как ноут заставить работать вообще без чаржера? Снять ключи и замкнуть нужные контакты - то понятно. А дальше? ACOK на 3в через резюк замкнуть? Вместо ключей сделать линию из проводов например. Если чарджер снять, то в случае с BQ25A acok автоматом станет 3.3в, потому что к ldo дежурки подтянут.
igor_87
Заголовок сообщения: Re: X550 (X750DP) Отсутствует контакт LODRV Добавлено: 11 окт 2017, 01:41 |
Сообщения: 57 Откуда: Москва
sash1993 писал(а): Кроме ACOK больше ничего с чаржера не требуется для старта платы? Интересно асеры 6530 побороть с их вечной проблемой Перекинув линию, далее но желательно без чарджера, чтобы на землю ничего не переводил и так далее "'это для уверенности", но но через АКБ работать ноутбук не будет.
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: X550 (X750DP) Отсутствует контакт LODRV Добавлено: 11 окт 2017, 09:19 |
Я смотрю мой вопрос, надо признать, не самый разумный , нашел отклик. Спасибо всем, кто откликнулся. И действительно, допустим, нужно срочно завести ноут, а чарджера на замену пока нет. Ну не все в крупных городах живут, не у всех магазин под боком, а ноут нужен срочно. Может найдется желающий схему подключения без чарджера нарисовать, ну или словами описать? Потом обсудим...
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: X550 (X750DP) Отсутствует контакт LODRV Добавлено: 12 окт 2017, 21:10 |
sash1993 писал(а): Схема простая Я примерно так и предполагал. Завтра если будет время на работе, то попробую. Чарджера-то все равно нет...
