Текущее время: 25 апр 2024, 17:21
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: K53U (Compal 7322) Укорачиваются керамические конденсаторы Добавлено: 10 окт 2017, 18:23 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Андрей Сенин писал(а): Пульсации блока питания. Да тоже в первую очередь об этом подумал. Однако, осцилл показал, что всё достаточно ровно.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: K53U (Compal 7322) Укорачиваются керамические конденсаторы Добавлено: 10 окт 2017, 18:26 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Grizli_saratov писал(а): Однако, осцилл показал, что всё достаточно ровно.
Просто замените БП и всё, он не обязательно постоянно пульсации выдаёт. Может периодически, в такт просадкам электросети жильцов))
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: K53U (Compal 7322) Укорачиваются керамические конденсаторы Добавлено: 14 окт 2017, 05:07 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
mosfet666 писал(а): конденсаторы в зарядке не обеременили? Лучше там все заменить на НОВЫЕ.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: K53U (Compal 7322) Укорачиваются керамические конденсаторы Добавлено: 14 окт 2017, 19:34 |
Резать его не надо, берешь большой нож (что бы полотно легло на всю длину шва и один раз даешь молотком, только без фанатизма разумеется. Так с 2 сторон, скол получается ровный и при обратной заклейке следов разбора вообще не видно. Далее ремонт - не менее половины цены оригинального блока. 1000 минимум беру, примерную цену озвучиваю (ни в коем случае не отговаривай клиента, просто скажи сколько стоит оригинал и сколько не оригинал но обязательно с описанием возможных последствий) если согласен то делаешь, если нет то нет. Выбор всегда должен быть за хозяином, никогда не отказывайся от ремонта категорически, это пойдет тебе же в минус к репутации сервиса.
Дроссель
Заголовок сообщения: Re: K53U (Compal 7322) Укорачиваются керамические конденсаторы Добавлено: 23 окт 2017, 23:57 |
Зарегистрирован: 08 май 2017, 21:40 Наличности на руках: 29.05
Сообщения: 28 Откуда: Брянская область
Андрей Сенин писал(а): Резать его не надо, берешь большой нож (что бы полотно легло на всю длину шва и один раз даешь молотком, только без фанатизма разумеется. Так с 2 сторон, скол получается ровный и при обратной заклейке следов разбора вообще не видно. Далее ремонт - не менее половины цены оригинального блока. 1000 минимум беру, примерную цену озвучиваю (ни в коем случае не отговаривай клиента, просто скажи сколько стоит оригинал и сколько не оригинал но обязательно с описанием возможных последствий) если согласен то делаешь, если нет то нет. Выбор всегда должен быть за хозяином, никогда не отказывайся от ремонта категорически, это пойдет тебе же в минус к репутации сервиса. Полностью согласен с таким подходом! И сам не теряешь ни "лицо" ни время/деньги, и клиент чувствует что его не за дурака держат, а за человека способного решить важную вещь.
