не давало мне покоя спонтанное потребление 0,03-0,05-0,07-0,00 мА.
коза - была не обнаружена на керамике.
постоянный еле заметный запах палености присутствовал и говорил о том что где-то что-то тлеет. (ни какого нагрева с такими-то токами не было)
по запаху локализовал участок в диаметре 2 см вокруг микрухи tpa3110d2, и снял все что было, и обнаружил под разьемом тача прогар (сам разъем снизу аж приварило, еле снял)
фото (через добавить изо не вышло, постоянно пишет ошибку, добавил из 1драйва)
https://1drv.ms/i/s!AhJe-IcowEju3Uqiln2gmgLJzWeoкак только есть питание из отверстия видны искры каждые пару секунд.
рассверлил немного и увидел много выгоревшего текстолита, вспышки видны под маской внутри платы, они не локальны постоянно стреляет в разных углах по кругу... вижу 4 слоя. много проходных рядом.
право вниз от дыры контакт AC_BAT_SYS
что можно сделать. просто выжечь - опасно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Ewind писал(а):
А что у вас с шим дежурки и мосфетами по 3.3 В? О них ни слова. Проверялись, не проверялись, каким образом проверялись...
распаял перемычку - низкое со стороны потребителей
со стороны шим - норма
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- NGElectroService писал(а):
Греется или сильно греется?
стандартное для кз на ХАБЕ. 3-5 сек под кипеток
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- vladimir_bastrik писал(а):
Проверьте контроллер заряда на короткую.
проблем с ним нет, на затворах есть попытка запуска, постоянная.
