Текущее время: 19 апр 2024, 15:56
technicien
Заголовок сообщения: ASUS K42JK (ASUS K42Jr rev 3.0) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2017, 03:15 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Приветствую. Данный ноутбук заходил полгода назад со слетевшим биосом, прошил инженерным K42JKF1, все заработало, но теперь он снова у меня, как и раньше включается, крутит вентилятором, картинку не показывает. Прошил снова инженерным биосом - не завелся, заменил SPI флешку - не завелся. Ноутбук поднимает основные напряжения - на процессор 1.1В на видеоядро 1.2В, на память 1.5В. Память вставлял заведомо исправную, результата нет. Пробовал отключить дискретное видео, убрав резистор на вывод EN шим контроллера VGA CORE и подтянув этот вывод к GND, запускал сначала с родным биосом K42JK, затем с биосом K42F (плата без дискретного видео), картинку так и не увидел. Распаял на DEBUG пост карту, есть ощущение, что наблюдаю мусор, так как выдает разные посткоды, но очень часто попадает на 96h, 97h. С распаянным RST на EC_RST# постов вообще нет. Заметил интересную особенность в работе пост карты, если приложить палец (не нажимая) на хаб HM55, то нет индикации CLK и нет посткодов, однозначных выводов о влиянии паразитной емкости пальца на работу хаба сделать не могу. Прошу помощи у опытных мастеров в дальнейшей диагностике.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42JK (ASUS K42Jr rev 3.0) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2017, 04:28 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
technicien писал(а): Ноутбук поднимает основные напряжения - на процессор 1.1В на видеоядро 1.2В где на этой плате видеоядро проца нашел? technicien писал(а): затем с биосом K42F (плата без дискретного видео) вообще бессмысленная операция technicien писал(а): убрав резистор на вывод EN шим контроллера VGA CORE и подтянув этот вывод к GND, картинку так и не увидел. а кто должен показывать картинку, если отключен единственный видеочип?
technicien
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42JK (ASUS K42Jr rev 3.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 12 окт 2017, 08:17 |
Mardekai писал(а): где на этой плате видеоядро проца нашел? Уточняю. Видеоядро дискретного чипа. Еще уточняю, питание видеочипа восстановил как было, биос залил инженерный K42JK. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 58 секунд: ---------- Дела такие, до последнего был уверен что на ноутбуке видик от зеленых, а как узнал, что от красных, дунул на него и ноутбук завелся. Чип под замену, всем спасибо.
