Текущее время: 26 апр 2024, 11:36
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A rev 2.0) Нет включается, был залит Добавлено: 12 окт 2017, 19:35 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
olegkeeeee писал(а): На 12м пине этой микросхемы должны присутствовать 0,75В но их там нет кто такое сказал или где написал olegkeeeee писал(а): 12. - 5.02 V у Вас там норма. olegkeeeee писал(а): 18. - 4.56 V быть не может, смотрите схему Вложение: RT8207.png меряйте правильно (от ключа против часовой) проверяйте сигналы по PоS точки показаны здесь: Вложение: asus_x401a_-_repair_guide.zip
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (X401A rev 2.0) Нет включается, был залит Добавлено: 13 окт 2017, 11:30 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
Lendrover писал(а): быть не может, смотрите схему Вложение:
Может! 1. Смотрите внимательнее даташит там есть два типа этих микросхем 4х4 мм и 3х3 мм. Первая идет в маркировке с буквой "L", а вторая с буквой "M". Так вот на той, что с буквой "L" как раз таки по типичной схеме включения, 18й пин подтягивается на землю. А у моей через резистор и конденсатор на 16ю ногу. 2. Я думал, что вы хоть открывали бордвью. Там ее обозначение "PU8300" так вот хоть посмотрите, где чего! И именно от туда я увидел, что там должно быть 0.75 В. А так за помощь большое вам спасибо, чуть не сбили с толку.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Andre1970, atalarc, Bekir_Salman, buddy, kent_3g, Pechorin, polesye, RUSSTIC, ruv, shaman29011992, shans327, xmozgx, ZBS_Enot и гости: 55 |
