ASUS eee pc 901 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6698 |
veefx [ 15 апр 2012, 04:57 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS eee pc 901 не стартует |
Проблема - eee pc 901 rev 1.2g, включается, не стартует, вставил пост карту minipcie (LPC не пробовал), пост 00, постоянно горит "reset", проверил разьемы и др везде +3.3V на ресет пинах, поискал их источник, все исходят от ICH7m, подскажите пожалуйста, пришел конец ЮМ или что-то еще заставляет его постоянно выдавать сигнал ресет, или ...? спасибо! |
desska [ 15 апр 2012, 06:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS eee pc 901 не стартует |
Всеж таки шевеление на биосе глянуть.И прошить первым делом - благо недолго. |
desska [ 15 апр 2012, 06:30 ] | |
Так наверное яснее про ресет будет |
veefx [ 20 апр 2012, 04:30 ] | |
desska писал(а): Так наверное яснее про ресет будет Спасибо, но нет 15 сообщ, поэтому к сожалению не могу посмотреть что там)Биос перепрошил, ничего не изменилось "шевеления" пока не смотрел, заметил что включается один раз - просто включается горит ресет, если подержать кнопку вкл долго, то выключается, после этого если опять нажать кнопку включается и через 1 сек выключается, так же горит ресет, если включить опять то все идет снова по первому варианту, и так далее |
desska [ 20 апр 2012, 05:38 ] | |
Там диаграмма , взятая с даташита на ich7/ Ищется в гугле по ich7 pdf. Изучайте |
gorge [ 20 апр 2012, 11:35 ] | |
В малышах вообще, а в этих в частности, две самые распространённые проблемы: BIOS и отвал чипов. Для начала перекатайте чипсет. |
unit1 [ 20 апр 2012, 11:58 ] | |
gorge писал(а): В малышах вообще, а в этих в частности, две самые распространённые проблемы: BIOS и отвал чипов. Для начала перекатайте чипсет. для меня лучше биос перешить чем чипы реболить. |
gorge [ 20 апр 2012, 12:24 ] | |
А для меня лучше вообще ничего не делать, только за это деньги не платят . BIOS человек уже прошил. Лично у меня процентов 50-60 подобных аппаратов с залипшим Reset-ом лечились реболом (BIOS не всчет). |
sibirian669 [ 21 апр 2012, 00:25 ] | |
Лечились реболлом чего?интел обычно есть смысл реболлить только удареные. Топикстартер написал что пост карта есть,так пусть подпаяется к мульту,многое станет понятнее,отреболлить и качественно посадить интелловый север не у всех хорошо получается |
gorge [ 21 апр 2012, 20:27 ] | |
sibirian669 писал(а): Лечились реболлом чего?интел обычно есть смысл реболлить только удареные. Топикстартер написал что пост карта есть,так пусть подпаяется к мульту,многое станет понятнее,отреболлить и качественно посадить интелловый север не у всех хорошо получается А малыши через одного битые, при этом клиент пяткой себя в грудь бьет, мол что вы, как можно. Никто не призывает сразу перекатывать чипы, но сесть на LPC вроде как уже предлагали. |
veefx [ 24 апр 2012, 06:55 ] | |
Всем большое спасибо, что принимаете участие в теме! подключил пост карту к LPC, странно но то же самое 00 и ресет горит, попробую еще раз более внимательно, отпишусь, правда подключал через "debug conn" может в этом проблема |
ViktorM [ 24 апр 2012, 08:33 ] | |
gorge писал(а): В малышах вообще, а в этих в частности, две самые распространённые проблемы: BIOS и отвал чипов. Для начала перекатайте чипсет. + перебитый шлейф на матрицу, если перебиты провода на камеру, то 100% что ЮГу кердык |
_AVP_ [ 25 апр 2012, 14:15 ] | |
Проверьте для начала все напряжения - как минимум Vcore, +1.05, 1.8DDR, +5, +3.3 |
Genadiy58 [ 26 апр 2012, 02:42 ] | |
Да и отвалы были и bios и два раза память битая была.Так что для начала стандартную диагностику(питание,генерация,шевеления на флэшке и.т.д),а потом уже принимать решение что делать.Типовуха -типовухой но не надо сразу реболить чипы,а потом менять мосфет из-за которого собственно бук и не работал |
desska [ 26 апр 2012, 04:26 ] | |
Genadiy58 писал(а): Да и отвалы были и bios и два раза память битая была.Так что для начала стандартную диагностику(питание,генерация,шевеления на флэшке и.т.д),а потом уже принимать решение что делать.Типовуха -типовухой но не надо сразу реболить чипы,а потом менять мосфет из-за которого собственно бук и не работал А тут на форуме люди вообще неленивые встречаются. Сначала меняют юг, потом север, потом мульт, ппотом ПРОЦ, потом БИОС. потом напруги |
veefx [ 27 апр 2012, 06:16 ] | |
desska писал(а): А тут на форуме люди вообще неленивые встречаются. Сначала меняют юг, потом север, потом мульт, ппотом ПРОЦ, потом БИОС. потом напруги Наверное это от недостатка опыта, а те у кого опыт есть наверное без форума справляются)) desska писал(а): Прошел по всей последовательности, все как должно быть, т.е. должно "снимать" ресет но... погрел немного юм, не помогло, решился вообще его снять, мост ок, но при отковыривании компаунда с одного уголка жертвой стали контактные площадки e27 и e28 (petp1 petn1). похоже рест ин пис 901-й |
unit1 [ 27 апр 2012, 10:49 ] | |
а восстановить пятаки "слабо"????????? как это сделать я думаю темы найдете |
veefx [ 27 апр 2012, 19:27 ] | |
почитаю, попробую, отпишусь |
