Текущее время: 25 апр 2024, 17:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Asus x540L (X540l) Не работает тач
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 12:50
Всё нормально загружается, но не работает тач. С другого диска проверял. Пробовал тач от x750 он внешне и по разъёму такой же, но модель другая - тоже не работает. То есть проблема скорее всего в материнкие. Если у кого есть наработки или схема (бард вью), поделитесь пожалуйста. Fn+F9 предлогать не нужно.
Последний раз редактировалось igor.kts32 13 окт 2017, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540L (X540l) Не работает тач
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 12:59
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Windows 10 поставить. Попадались свежие, на которых только в win10 работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:35
И к вышесказанному добавлю - с драйверами тоже нужно внимательным быть. Попадались экземпляры, в которых тач не работал из-за "Intel(R) Serial IO I2C Driver" или чего-то в таком духе, по памяти не помню уже.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:51
Ща докачаю, проверю. Не было десятки в готовом арсенале,
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:44
igor.kts32
Всегда такие неисправности ( тачпад, вайфай, звук) проверяю на загрузочном линуксе ( убунту ). Никогда не подводил линукс.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:57
На таких асусах тач работает либо в Win 8 x64, либо в Win 10.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:12
И только с родными официальными драйверами, начиная от установки драйвера на чипсет и дальше. Зачем усложнять? Все просто и все же есть на сайте асуса.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:17
rexar, ес-но, ибо правильных дров под другие форточки просто нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 01:16
С драйвер пака драйвера не пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:05
Geparcus, пробовали и с драверпаков, в автомате, пробовали ручками подсовывать различные дрова. Нифига ! Работает только с родными, с поддержки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:02
Да, подтвердилось. Это нет шины I2C.
Соответственно вопрос, кто нибудь решил уже эту проблему на Windows 7
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:02
igor.kts32
Я ставлю в таких случаях W10 + Classic Shell, и все довольны. Зачем страдать и заморачиваться с драйверами? :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14577
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA rev3.0) Некорректно работает клавиатура и не работает тач
etoemel
3312
07 фев 2020, 15:21
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
geksogenchik
19 мар 2018, 10:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus X540 LJ rev 2.0) Не всегда стартует
madiyarmw
25 май 2020, 13:04
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540L (asus x540lj) залитый. не заряжает аккумулятор
Ttk69
1345
28 янв 2021, 17:24
Dav-viper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, kilogramm, Kuzmich_1, LEXSAZORG, Salon2116, Viny422, vitekelektro, Yandex [BOT], yark1025, yurbann и гости: 47
