Текущее время: 25 апр 2024, 16:30
Sality
Заголовок сообщения: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 13 окт 2017, 15:15 |
Сообщения: 4 Откуда: Краснодар
Доброго всем дня, пришел к нам ноутбук ASUS с проблемой не заряжается. Со слов клиента ноут сам перестал заряжаться, без каких либо воздействий. Без АКБ не стартует, при подключении АКБ (заведомо исправной и заряженой) загорается индикатор зарядки, так же в ОС зарядку определяет, но проценты падают в низ... Замеров пока не делал, без даташита работать пока не умею, мож есть какая типовая неисправность этой модели? В принципе понимаю что это или контроллер заряда или какой то ключ не работает, но опять же без схемы лезть не могу.
Есть схема на него? иль мож кто подскажет где замеры сделать?
Sality
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 13 окт 2017, 21:37 |
Так как на самом чарджере нет никаких маркировок, нашел его путем гугления так вот, это bq24725, нашел к нему даташит. ------------------------------------------ Фоточки Даташит пока разбираемся... И вопрос. этот ноут без АКБ должен включаться?
rexar
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 13 окт 2017, 22:27 |
Зарегистрирован: 05 май 2014, 13:11 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
Sality писал(а): этот ноут без АКБ должен включаться? а есть ноутбуки которые не включаются без акб?
Sality
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 14 окт 2017, 11:17 |
rexar писал(а): Sality писал(а): этот ноут без АКБ должен включаться? а есть ноутбуки которые не включаются без акб? Да просто слышал что на этой линейке ASUS если нет акб то от ЗУ не запустится, хрень конечно, но в принципе возможно..
rexar
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 14 окт 2017, 12:04 |
Sality писал(а): хрень конечно
lol_d
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 14 окт 2017, 12:19 |
Сообщения: 3 Откуда: СПБ
Sality писал(а): Без АКБ не стартует, при подключении АКБ (заведомо исправной и заряженой) загорается индикатор зарядки, так же в ОС зарядку определяет, но проценты падают в низ... недавно встречал этот контроллер на самсунге пока не вставишь акб, контроллер не открывал входной ключ Q1 и вообще питание от сети на плату не пускал.. индикатор горел но заряда разряда акб не было! помогла замена.. правда процент брака у них 50/50 в лучшем случае
rexar
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 14 окт 2017, 13:16 |
lol_d писал(а): процент брака у них 50/50 в лучшем случае скорее больше связано с "кривизной рук", которые меняют контроллер
lol_d
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 15 окт 2017, 21:54 |
rexar писал(а): скорее больше связано с "кривизной рук", которые меняют контроллер от что-ж тебе обгадить все надо? ты их заказывал? Я заказал 4 штуки, 3 не рабочие... 2-3 раза переставлял проверял... или 1 из них оказался сцупернидзей и не сломался, не смотря на старания кривых рук?!
rexar
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 16 окт 2017, 00:10 |
процент брака есть какой то, более менее объективную цифру можно у поставщиков узнать, у тех которые ведут статистику, но lol_d писал(а): процент брака у них 50/50 в лучшем случае т.е. каждый второй бракованный - или не повезло, или что то не так делаешь, без обид
Sality
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 23 окт 2017, 13:56 |
В общем заказал чарджер, припаял его, изменений нет, может брак, нашел не плате ключ который должен открыться но никто не открывает, поставил вместо него мычку, ноут завелся, жаль что схем нет, посмотреть бы кто его открывает и по цепочке дойти до виновника. в общем тему можно закрыть, ноут хотя бы стал работать от сети, АКБ не заряжается... ! | igils писал(а): | Считаешь нужным закрыть - закрой, это - обязанность автора темы. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным! Добавлено: 23 окт 2017, 19:26 |
poonsh писал(а): поменяй мульт и все заработает Ага, счазз, заработает... ТС, у тебя видимо второй ключ пробит
