N53T (N53TA rev 2.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67049 |
fraud72 [ 14 окт 2017, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | N53T (N53TA rev 2.0) не включается |
в дежурном режиме потребление 0.03А по 19В. при нажатии кнопки питания: 1) загорается белый LED на 3 секунды (вентилятор не крутится) и выключается. 2) пока горит LED, потребление 0.1А по 19В. 3) биос: по 2й и 5й ноге общение идёт. шил новый. 4) не поднимаются некоторые питания (см.картинко) , +3.3v и +5v есть. |
guar33 [ 14 окт 2017, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N53T (N53TA rev 2.0) не включается |
Зачем шить биос если нет основных питания, лучше сопротивление проверить на узлах где нет питания, условия запуска. |
fraud72 [ 15 окт 2017, 15:55 ] | |
guar33 писал(а): Зачем шить биос если нет основных питания, лучше сопротивление проверить на узлах где нет питания, условия запуска. 1) биос шил, ибо тут на форуме все первым делом советуют "биос шей". 2) кз на дроселях (где 0v) нет. 3) проц живой, - проверил на другой мб. |
IOD [ 15 окт 2017, 16:11 ] | |
Север какой стоит? По фото не видно, а схему открывать лень |
fraud72 [ 16 окт 2017, 14:21 ] | |
IOD писал(а): Север какой стоит? По фото не видно, а схему открывать лень север 218-0755042 нашёл Asus N53TA repair guide.pdf , сейчас посмотрю по очерёдности что и где, и как... |
IOD [ 16 окт 2017, 18:01 ] | |
fraud72 писал(а): север 218-0755042 это юг |
~LeXx~ [ 16 окт 2017, 18:17 ] | |
Fusion controller hub (FCH), вот что это. |
