Текущее время: 25 апр 2024, 04:43
sibirian669
Заголовок сообщения: asus f7z поднимаются только дежурные напряжения Добавлено: 16 апр 2012, 15:03 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
платформа F7Z ноутбук был залит, потом его кто-то чинил(в моём сервисе это уже типовуха) снял пробитую сетку, заменил убитый клокер. Ноутбук включается поднимаются 3.3 и 5 вольт, на этом всё,чтобы появились остальные напряжения нужны сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC# они идут с мульта Ite8512 , на них 0 вольт, сигнал VSUS_ON проходит, дальше тишина, что нужно чтобы поднялись сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC#?
Заголовок сообщения: Re: asus f7z поднимаются только дежурные напряжения Добавлено: 16 апр 2012, 15:08 |
Юг живой нужен.
Заголовок сообщения: Re: asus f7z поднимаются только дежурные напряжения Добавлено: 16 апр 2012, 15:12 |
Асус обычно табличку рисует в схеме что за чем и кто из сигналов поднимает. Лучше по ней свериться. Если конкретно в этой схеме нет, можно в другой посмотреть с таким же мультом и югом желательно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus f7z поднимаются только дежурные напряжения Добавлено: 16 апр 2012, 16:58 |
sibirian669 писал(а): поменяю на другой посмотрю что и как А мульт PM_RSMRST# снимает? Нажатие кнопки в сторону "юга" (PM_PWRBTN#) транслирует?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus f7z поднимаются только дежурные напряжения Добавлено: 17 апр 2012, 11:55 |
sibirian669 писал(а): на 56 ноге тоже на постоянку 3.3 вольта При нажатии на кнопку в 0 падает?
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: asus f7z поднимаются только дежурные напряжения Добавлено: 17 апр 2012, 13:23 |
замкнул тестовые перемычки jp9302 jp9301 jp9300 подал питания , напряжения на ISL6228 не поднялись, поменял шим, бук автостартанул и поднялись все напряжения, потом выключился, сейчас он без включения выдаёт 3.3 вольта 5 вольт и шим ISL6228 поднимает без включения 1.2 вольта, если включить ноут, то все напряжения присутствуют но одно плечо процессора просажено до 0.65 вольт, думаю поменять процессор и смотреть обвязку ISL6228
