Текущее время: 23 апр 2024, 20:14
awernet
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения Добавлено: 16 окт 2017, 14:29 |
Сообщения: 49 Откуда: Губкин
andr-sam.f писал(а): Отключите дискретную видеокарту и посмотрите на изо Отключил, ничего не изменилась. По постам на форуме ноут стартует со встроенной графики, а потом подтягивает дискретное. ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
awernet
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения Добавлено: 16 окт 2017, 14:47 |
andr-sam.f писал(а): Сопротивления на линиях lvds в норме? Кз или близкого к тому нет.
awernet
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения Добавлено: 16 окт 2017, 16:00 |
andr-sam.f писал(а): оно должно быть примерно одинаково как относительно земли, так и относительно друг друга.
ОЗУ распаяна? марку lvds транслятора скажите, пожалуйста.
на матрице картина статична или меняется? ОЗУ не распаяна, А он тут имеется? При включении появляется белый экран и постепенно появляются полосы.
awernet
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения Добавлено: 16 окт 2017, 16:28 |
lexuskov писал(а): шлейф замените, уже шлейфов в наличии нет - заказал. По результату отпишу.
awernet
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения Добавлено: 17 окт 2017, 09:54 |
robitalove1 писал(а): VI SOEDENILI NA VNESHNIY EKRAN ? Jos писал(а): Что на внешке? На внешке ничего. Поэтому и подозреваю что дело не в шлейфе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- kubu писал(а): Шлейфа там дохнут. Было несколько таких. Я подозреваю если бы сдох бы шлейф на внешке было бы изо или я ошибаюсь? ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- Кстати питание что процессора что дискретного видео 0,82В это не маловато? И еще подскажите, пожалуйста номинал резистора с 1ой ноги шима NCP3218.(Случайно смахнул рукой со стола после отключения дискретки)
awernet
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения Добавлено: 17 окт 2017, 10:31 |
Pavel_68 писал(а): Знакомая ситуация,успел даже видео заменить,оказался шлейф матрицы Видео я пока не рискую менять. Шлейфов нет даже у поставщиков. Так что бук пока идет в ожидание...
awernet
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения Добавлено: 17 окт 2017, 10:35 |
SuperDEMON666 писал(а): https://www.partsdirect.ru/goods/AA775270/asus_k56cb_-r505cb-/
Не стоит благодарности !!! Благодарю, будем заказывать.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения Добавлено: 17 окт 2017, 13:53 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
awernet писал(а): И еще подскажите, пожалуйста номинал резистора с 1ой ноги шима NCP3218.(Случайно смахнул рукой со стола после отключения дискретки) Надо взять в привычку не снимать а передвигать смдшки (долго себя приучивал). Номинал можно пересчитать на действующее значение 3,3В из данных ДШ Вложение: NCP3218.png
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
awernet
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения Добавлено: 18 окт 2017, 10:03 |
Lendrover писал(а): awernet писал(а): И еще подскажите, пожалуйста номинал резистора с 1ой ноги шима NCP3218.(Случайно смахнул рукой со стола после отключения дискретки) Надо взять в привычку не снимать а передвигать смдшки (долго себя приучивал). Номинал можно пересчитать на действующее значение 3,3В из данных ДШ Вложение: NCP3218.png Благодарю, бук пока ушел в долгий ящик в ожидании шлейфа.
