Текущее время: 27 апр 2024, 19:05
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (x540sa rev:2.1) Не включается Добавлено: 16 окт 2017, 19:01 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
fAst0m писал(а): там стоит делитель напряжения. Согласно даташиту 430кОм и 65кОм соответственно. Подбирайте из своих запасов так, чтобы на ACDET было примерно 2,6в Как по даташиту я поставил, ACDET в районе 3В, заметил что во вторичке нет 19В, на дежурку приходит 0.9В
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (x540sa rev:2.1) Не включается Добавлено: 24 окт 2017, 13:42 |
vldmrdnpr писал(а): Вы бы чарджер озвучили Чарджер BQ24735
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (x540sa rev:2.1) Не включается Добавлено: 24 окт 2017, 14:28 |
Voffka212 писал(а): Не открывается входной ключ их там два. Чаще, летит второй. ( и судя по фото, левый верхний ключ, и есть 2-й. И почти уверен, что он в полном кз) Какое сопротивление мужду ногами входных ключей? (всеми ногами, перемычку снимите при замерах) Сколько на ACDET(6 н.) и VCC (20 н.) ?
