Текущее время: 29 мар 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: ASUS Eee Slate EP121 (EP121) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 13:50
Нет ли схемки у кого или алгоритма диагностики? Нет подсветки, не могу найти откуда идет :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee Slate EP121 (EP121) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 06:26
А если поискать в инете распайку разъема матрицы?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 09:19
Все матрицы работают примерно одинаково. Должно быть питание подсветки (+19), сигнал на включение и регулировка яркости.
Берите любую схему и разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 09:22
На планшете +19В? вряд ли. ТС, вам в другой раздел форума нужно
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:51
Boardview
Вложение:
EP121(B121) MAIN_BD_R1(60-OK02MB2000-A01).rar
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee Slate EP121 (EP121) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 08:07
sandro123 дай бог здоровья))
бордвью привел к драйверу подсветки rt9293bgj6
подал с лбп 7v на 5 ногу rt9293bgj6 на материнской плате и подсветка появилась, питание на микруху приходит 5в и управляющий сигнал 3в, поставил пару замен с доноров, результата нет, какие условия появления напряжения на 5 ноге? Только vin и enable? Или все таки на управлении должна быть логическая еденица а не 3в?
отрывок с левой схемы
Нашел, был обрыв в дросселе, всем спасибо, проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee Slate EP121 (EP121) нет подсветки
в форуме Asus
kurban4eg
19 окт 2017, 08:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EP121 (EP121 REV: 1.3G) Нужен биос
OnoreServes
22 янв 2019, 20:03
OnoreServes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15268
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен полный дамп HP Slate 7 2800
SuperDEMON666
3495
30 май 2015, 10:15
SuperDEMON666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Slate 7 не заряжается
pupel
4251
20 июл 2015, 21:05
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bezil, ButcheR_ru, code9523, EgorychevDenis, Hennessy, REM, umnik2905, vviktoss и гости: 46
