Текущее время: 19 апр 2024, 16:13
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Asus k550v (x550vx) как отключить встроенное ОЗУ Добавлено: 19 окт 2017, 10:47 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
77romantik77 писал(а): у меня ревизия другая REV:2.0
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Asus k550v (x550vx) как отключить встроенное ОЗУ Добавлено: 19 окт 2017, 21:04 |
Черномор писал(а): Я бы даже аккуратно выразился не ревизия, а совсем другая доска.. С процем 6-го поколения, хабом HM170 и памятью DDR4
По бордвью из каких то "полезных" сигналов по возможному отключению ОЗУ - PCB_ID две штучки. ИМХО. Попробуйте, если вообще дело в памяти и ddr4 у вас есть, а не просто "вдруг поможет". Debug рядом с хабом. При проверке встроенное озу выдало куча ошибок, планка памяти ddr4 есть Попробую отпишусь
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Asus k550v (x550vx) как отключить встроенное ОЗУ Добавлено: 20 окт 2017, 16:04 |
Черномор писал(а): По бордвью из каких то "полезных" сигналов по возможному отключению ОЗУ - PCB_ID две штучки. в первую очередь переместил резистор R2528 на место R2529 и R2532 на место R2531 все равно встроенное озу не отключается
