Текущее время: 20 апр 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Asus n53sv (Asus N53SM) Неверное разрешение на матрице
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:35
Менялся хаб, потому как изо не выводил ни куда.
Видео живое, ну оно как то и не приделах на этой платформе. Хаб все выводит.
Сейчас на матрицу такая ерунда. Куча мониторов и разрешение 1024*768 в формате 4:3
При этом он только на определенные матрицы картинку кажет, в основном только подсветка есть.
Edid вычитывается, ну и на dsub тоже картинки не. Хаб с донора.
Я так понимаю менять опять хаб надо?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Вот собственно наглядное пособие.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (Asus N53SM) Неверное разрешение на матрице
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:57
Питание матрицы и LVDS-секции хаба осцилом проверить все же стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (Asus N53SM) Неверное разрешение на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:38
Питание матрицы было в норме, и lvds тоже, а вот по питанию crt в хабе уплыл дроссель, было 1.5 вольта вместо 3.
И оказалось что платформа капризна к матрицам, не с каждой желала работать. Судя по всему там full hd должна была быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480
mishka007-84
14
2603
11 окт 2018, 01:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53sm (n53sm) ошибка 43 замена видика
vlad77
23 июл 2019, 13:29
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SM (Asus N53SV REV 2.2) У меня че, руки кривые чтоли
seminenko
3228
31 июл 2017, 18:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для asus n53sv n53sm или n53sn
в форуме Куплю | Buy
raudi
27 дек 2014, 20:00
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS n53sm (N53SV REV2.2) BİOS
fulldestek01
13 дек 2014, 22:17
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DSK2015 и гости: 25
