Текущее время: 24 апр 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: F540LA (x540lj rev 2.0) дамп биоса
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 10:03
Здравствуйте нужен дам биоса F540LA материнская плата X540LJ rev.2.0 без nvidia
 Заголовок сообщения: Re: F540LA (x540lj rev 2.0) дамп биоса
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:35
Попробуй
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 17:10
Olegtric писал(а):
Попробуй
с этой прошивкой не работает акб и то что я тут нашел со всем не работает акб
вот нужная проверил сам
 ! igils писал(а):
При этом не надо писать название прошивки по надписи на текстолите.
Прошивка именно от 540LA, а не LJ.
Естественно, что-то не будет работать, платы разные.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:14
zaurista писал(а):
Olegtric писал(а):
Попробуй
на этих платах возле разъёма акб есть винт, он замыкает 4 контакт акб на землю, и включает питание на плате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1) нужен дамп EC
votinovlex
06 фев 2018, 20:25
infoigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 16:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается
vova_w810i
1908
14 окт 2019, 11:56
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу boardview на ASUS X540LJ (X540LJ rev 2.1)
Dimasik
7292
06 сен 2018, 23:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fanil112, limew22, miha5545, Pagot, Ruslan L., Vlad_vs, xakdima, XMAX, Yandex [BOT] и гости: 27
