https://vlab.su/
ASUS K551LN-XX009H (S551LN) Портит жеские диски
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67278
Страница 1 из 1
max83461 [ 20 окт 2017, 08:37 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K551LN-XX009H (S551LN) Портит жеские диски
Добрый день. Принесли данный аппарат на замену HDD и на диагностику: из-за чего портятся жесткие диски на нем.
Жесткий диск проверил на смарт - бэд блоки есть, да и по времени наработки ему уже пора.
Однако решил все-таки замерить по питанию SATA - что же там происходит. И выяснилось вот что: питание +3VDC, которое по распиновке должно приходить на 3 контакта, приходит только на 2 контакта. Отследил этот pin - он на плате не идет к 3VS, а берется откуда-то из другого места (далее вызвонить не удалось).
Схемы не на аппарат. На других схемах обычно на все 3 контакта приходит питание.
Может ли это быть причиной выхода из строя HDD, или это аппаратно так реализовано питание?
serega1576 [ 20 окт 2017, 08:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K551LN-XX009H (S551LN) Портит жеские диски
И как часто они меняют жесткие диски?
Мне кажется отсутствие питания на данном пине никак не должно влиять на смарт состояние и бэд блоки харда.
Может они просто часто ноут роняют?:-)
max83461 [ 20 окт 2017, 08:51 ]
Это конечно, самый актуальный вариант, и скорее всего самый верный. Однако после замеров обнаружил отсутствие этого напряжения, и немного насторожился.
Менял жесткий диск этим летом. Притом поставил не новый, а б\у.
Может есть вариант как загрузить жесткий диск, чтобы проверить под нагрузкой просадку?
---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ----------
Загрузил систему furmark-ом, Аидой на стабильность, и поставил HDD на тест - питания держатся без просадки 3.3В и 5.07В. Думаю проюлемные жесткие все-таки.
igils [ 20 окт 2017, 23:31 ]
А еще не мешало бы подумать о том, используется или нет питание 3,3в данными дисками.
http://www.phpbb.com/
