Текущее время: 16 апр 2024, 21:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Нет дежурки на asus k40ab
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:41
Немогу добится штоб появилась дежурка, насколько понимаю её формирует какая та шимка с неясной надписю CJ=DC , сколько понял ето должно быть rt8205 или tps51125, пробовал поменять на такие- резултатов недало, до шимки питалого доходит, кз нигде нету. што странно на флеху биоса откуда то 3,3в есть, на кнопке включения 0в. Незнаю што дальше смотреть, схемый неимею.
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на asus k40ab
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:57
Схема есть на форуме.
Пользуйтесь поиском!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 14:04
Схема знаю што есть, но только теперь, етим ответом могу её забрать, так как балов небыло достаточно. Буду изучать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:24
Ну вот померял кое што- на 8 ногу (vreg3) доходит 3,3в, и на 17 (vreg5) есть 4,9в, но ни один сигнал выхода (gate) на полевики формирование дежурки невыходит.Почему? Сам шим исправны 100%
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 18:52
1. На вопрос почему можно найти ответ в DS
2. VREG3, VREG5 не доходят, они выходят
3. Чтобы запустились ШИМы, нужно чтобы на входах ENTRIP было напряжение отличное от нуля
4. ШИМ какой ставите?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 04:41
дежурка уже есть :-) смотреть биос и мульт :men:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 08:30
Эти надписи уже должны быть вам известны (не первый день на форуме): Маркировка м/с Richtek
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:59
Спасибо!Становится пояснее. Микруху шим поставил rt8205. На дорожки entrip доходит 0в, вот здесь и копаю теперь почему их нету, их формирует по схеме,если правильно понял, up6111aqdd, пробую найти замену.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 13:25
Поменял up6111aqdd -резултатов нет. Немножко непонятно с входами entrip, по схеме сколько понимаю ето выходый так как в цепи от них стоит сдвоенный стабилитрон pd8701 и на них никто и не должно "входить".
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 13:46
Отпаял совсем стабилитрон pd8701, штобы на входый entrip ничего небыло- дежурка чудесно появилось, при етом из выходах entrip выходит 1,73в...На кнопку включения реакции нет, хотя 3в на неё появилось. Поставил обратно стабилитрон, дежурка пропала, на entrip показывает 0,05в. Какие выводы из етого можно зделать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 16:06
на 3 выводе pd8701 относительно земли сколько сопротивление???
если меньше 1к меняйте it8500(02)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 16:55
Почти 60к. Всё равно буду искать мульт, так как незнаю што дальше делать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:56
Почему на IT8502 напряжение есть ,а на кнопки включения- нет?
Они запитаны от одного напряжения +3VA.(это и есть дежурное напряжение).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 19:36
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 19:44
Действительно странно! Может не на той кнопке меряем?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:57
На кнопке 0,05в, на мульт +3va_ec есть. По схеме кнопка включения питается ,памоему, не от +3va, а от +3VSUS...каторого и хочю добится, а также +5VSUS. Етие напряжении тоже всегда должный быть, как понемаю.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 22:38
Сигнал PWR_SW# запитывается через RN3003 от +3VA_EC.
Для начала перешейте BIOS. Если не поможет-замените мульт.
+3VSYS и +5VSYS появляются только после выдачи контроллером VSYS_ON, а для этого он должен отработать свою
программу инициализации и на 120 ноге должен быть 0.
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на asus k40ab  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 00:11
Перешил биос- без резултатов. Перерыл всю свою свалку и нашёл такой же мульт it8500 ,поставил и всё завелось! Теперь тестирую, только интересно почему мульт подох? умирает ли они так себе без причин?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 04:05
it85** дохнет просто так.Пока у меня по статистике в лидерах среди незалито-дохнущих
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 15:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
Миша2009
2038
29 дек 2016, 15:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov и гости: 16
